Maksimov
Искрит антенный кабель к Телевизору SUPRA STV-LC24225WL. V1J01. STWL. 24250325.
Искрит кабель VGA от монитора к корпусу компьютера!
Кабель от ДомРу ЦИФРОВАЯ выходит что КАБЕЛЬНАЯ, с более 100 каналами.
Штекер обычный, по антенному проводу.
Напряжение на штекере кабеля меняется от -0,2 Вольта до -1,55 Вольт.
Током бьёт по руке, значит сила тока имеется не слабая. ИМХО
Должно ли так быть?
Дома ещё ДВА телевизора, я не замечал у них напряжения от антенного кабеля.
Заземления в доме нет в розетках 230в.
Питание телевизора идёт от отдельного компьютерного блока питания 12 Вольт.
Видео замера напряжения:
https://rutube.ru/video/private/8fcf6b67cc678188f39505f31c0a0a53/?p=su7Lxgu0MrfJEBwvevInyg
| .PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
904.42 КБ |
| Просмотрено: |
115 раз(а) |
Captain
| Maksimov писал: | | Искрит кабель VGA от монитора к корпусу компьютера? |
это вопрос, или утверждение?
| Maksimov писал: | | Из-за этого искрения, или нет, перегорели две видеокарты? |
это вопрос, утверждение или констатация факта? Если вопрос - бывает такое.
| Maksimov писал: | | Может быть через конденсатор в телевизоре утекает ток на массу, и надо заменить конденсатор? |
может надо поступить проще? Взять кусок провода и соединить корпус компа и шасси ТВ. И следующий раз, хоть что то почитай зачем заземление требуется, зачем там синенькие кондеры ставят, и поможет ли отцу русской демократии их замена? |
Maksimov
Captain, Оказалось что меня бьёт током и искрит антенный цифровой кабель.
Как будто он и должен быть под током.
В дом.ру дозвониться нельзя, не хотят работать. |
litam
| Maksimov писал: | Оказалось что меня бьёт током и искрит антенный кабель.
Так а оплётка вашего антенного кабеля по сути идёт в итоге на нейтраль трансформатора
на подстанции возле вашего дома. Учитывая длину этого -------"провода"------, его сопротивление, на нём есть определённый потенциал (напряжение), которое бьёт током и искрит.
Чтоб ничего не искрило, все соединения кабелей делаются при отключённой от сети аппаратуры. |
