тау-мви
Марка и модель - Sony KD-55XF8096
Шасси (если известно) - 1-981-326-33
Блок питания GL71F
LCD матрица - V550QWSE09
Изначально тв включался , логотип , крутил смарт и уходил в защиту, моргал ошибку 6.
При логотипе видны затемнения снизу. Несколько диодов в обрыве.
Разобрал, установил новые линейки, 2 линейки по 51 диоду , диод 6v, на линейке 3 секции по 17 диодов ( по прибору, лэд тестеру, все секции светятся , напряжение на каждой по 90 v. разброс в пределах 1,5 v)
Собрал тв, дефект остался, при логотипе затемнений нет.
Купил еще один комплект подсветки, проверил прибором, все светятся, напряжения на секциях по 90 v.
Опять собрал тв, дефект такой же.
Можно ли проверить работоспособность подсветки без подключения матрицы ? |
verniy68
| тау-мви писал: |
Можно , но не нужно - будет другая проблема |
SerPan62
| тау-мви, Привет, померь тестером на выходе драйвера, что реально на каждой секции на телевизоре. Если включишь без стекла (откинув шлейфа) получишь ошибку 5.Тебе правильно сказали. |
Некто Никто
| прямо жути нагнали! Там как бы отдельный t-con. Оставить его подключённым и включай без стекла на здоровье. |
verniy68
| Некто Никто писал: | | Там как бы отдельный t-con. |
...как-бы нет
на 43" серии XF8096 и на 55" серии XE8096 - установлен ((если не ошибаюсь...
Вопрос автору темы нужно задать... |
тау-мви
verniy68
тау-мви, а что говорит мануал по 6-й ошибке?
состояние eMMC не мешало-бы проверить...
сброс пробовал сделать? |
тау-мви
| Светодиоды на одной линейке 4 штуки были в обрыве. Может и ЕММС , сброс не делал. |
verniy68
| тау-мви, там , вроде , питание на T-con подаётся отдельным шлейфом , тогда отключи шлейфа LVDS , идущие от майна на T-con , и включи ТВ - если пойдут цветовые поля и телевизор не свалится в ошибку , то проблема в майне |
тау-мви
| Так можно ли включить без матрицы ? |
litam
| тау-мви писал: | | Так можно ли включить без матрицы ? |
Завидное упрямство...... Два новых комплекта стрингов, дефект не меняется,---осталось ещё пятую ошибку добавить... |
Евгений373
| тау-мви, без текона включать нельзя, сообщение выше читай. |
тау-мви
| Спасибо. А как можно проверить подсветку и блок питания ? |
SerPan62
| тау-мви, я тебе написал, промерь напряжения каждого канала лед драйвера, скорее всего увидишь отклонение в одном. Заодно распишешь, что за микра, сколько Вольт на канал... В момент включения хорошо видно. |
verniy68
| тау-мви писал: | | А как можно проверить подсветку и блок питания ? |
покажи фото ТВ со всеми подключенными шлейфами (возможно подскажу)
p/s: на 5&6 ошибки имеется информационный бюллетень 17tv25 с названием файлика - есть в сети...ну это потом(ждём фото... |
verniy68
| ...чуток ошибся я - бюль для моделей 15-го года , а этот 18-го |
