edik ka
litam
| edik ka писал: |
stb vcc 12 v на 8 ноге 25 v fa5528 менял . Не работает. |
Микросхема работает, раз stb vcc 12v выдаёт. |
edik ka
| На выходе нет напряжений. 12 это внутренний стабилизатор. Может не понял как всё должно запустится ? |
litam
| Стабилитроны проверял в этой цепи? |
edik ka
| d 111 и 112 нет на плате. Около 5 ком по vcc . Может где то утечка. Поищу . |
| Там пока повышайка не запуститься то и работать не будет надо смотреть что на 1 ноге,резики прозвонить 160-173 |
edik ka
| Нашол эти стабилитроны . Были на другой стороне платы. один был с утечкой .Выпаял он стал без утечки .Повышайка запускается от реле а реле от 15в а 15в от 5528. Осталось всё собрать . |
