PHILIPS 42PFL3606H/60 нет 12 и 24 вольт
Ikarchik
Сообщение #1 От 27/10/2026 07:40 цитата
шасси TPM6.1E LA
715G4802-P01-H20-003H
715G4609-M4B-000-005X
Первоначально на БП был кондер с дыркой C803 , в КЗ стабилитрон ZD905 и предохранитель в обрыве . Все заменил . Появилась дежурка 5В . При замыкании 5V на SB (5В нагрузил лампочкой ), на шимках появляется питание 12В. НА сетевой банке 400 (PFC работает ). Но выходных 21 и 24В нет . IC901 заменил ,вроде все померил все по схеме соответствуют ((
Други выручайте , нахожусь в отдаленном месте под рукой цешка да паяльник паяльник.
  Philips шасси TPM6.1E LA111.pdf  448.72 КБ  Скачано: 9 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 27/10/2026 09:02 цитата
Ikarchik, замеры напряжения на шимке дай в др и рр. Кстати, тебя не смущает, что в слишком разных местах у тебя бахнуло? Возьми ЛБП и посмотри как отрабатывает цепь стабилизации по шине 12V.
Ikarchik
Сообщение #3 От 27/10/2026 09:23 цитата
Евгений373, У меня на IC901 питание 12в (не кажется маловато ? для запуска ). Если отбросить питание на IC902 поднимаются напряжения 12 и 24 светится светодиод на плате (IC901 запускается).
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 27/10/2026 09:30 цитата
12 не мало, должно работать. Но допускаю, что ты немного не тот ZD905 воткнул.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2026 09:31
Замеры на неработающей шимке дай.
Ikarchik
Сообщение #5 От 27/10/2026 10:13 цитата
Ставил 1NТ4746 18В
ic 901
1 - 0.18
2- 3.6
3-0
5-0
6-12
7-11.35
