dfn
| сначала был белый цвет с 3 горизонтальными полосами (одна вверху, две в низу) аудио есть, с пульта и на кнопки реагирует, заменил LA 76810A (была установлена в панельке с обрезанными ногами еле держалась) через некоторое время появились цветные вертикальные полосы с четкими границами, заменил на матрице операционник 4556AD JRC(родного не нашел поствил 4558D JRC) картинка не изменилась.Че должно быть с выходов операционника? И вооще че можно еще сделать (конечно менять матриу это самый последний и нежелательный вариант) |
remtv
dfn
remtv, В моем китайце немного не то, шлейф на плату матрицы - 20 жил операционник JRC 4556 стоит на платке матрицы, этот меня и интересует На нем на 4 ноге -15в, на 8 +5в.На 1,2,3 - 0
на 5,6,7 -6,5в (замерял относительно общего провода) |
remtv
dfn, | Цитата: | | Че должно быть с выходов операционника? |
А что на него приходит? импульсы есть какието?
Подкинь матрицу с другого, или на оборот, может не в ней дело. |
dfn
remtv, Еслибы было че куда подкинуть. Этот пока первый.
импульсов на операционнике нет никаких.
схему основной платы качнул LCD555E, но она немного отличается А вот схемы платы матрицы нету
Может у кого есть че подобное собрана на PVI-1004C |
Kisa
| Лежит у меня Roadstar LCD-7114 с такой микрухой PVI-1004D,и с такой же проблемой.Может у кого то есть схема на этот аппарат? |
remtv
dfn, схемы матрицы нет, сдедал пару скринов шлейфов на 20 жил[/b]
20.JPG 52.98 КБ Скачано: 4980 раз(а)
dfn
remtv, спасибо за шлейфы, подобное у меня есть, на шлейфе кроме напруг -15,17,и 5в
сигналов нет никаких, может вся загвоздка в IR3P89? На схеме LCD 555E, которая у меня имеется, стоит IR3Y26 в чем и состоит разница в схемотехнике с LCD TV-500 и еще в разводке H и V Sync. Родной схемы пока не нашел.
Может у кого имеется Datasheet IR3P89? |
Kisa
| Я свой сделал.У меня вторая микруха была CSC2600,по ногам такая же как IR3Y26,не было 5в на 10 ноге,плохой дросель |
dfn
Kisa, поздравляю, а у меня пока проблема, во первых IR3Y26 отличается от моей (48 и 36 ног) ни схемы, ни datasheet IR3P89 нет пока. Померил на ногах микрухи присутствует и +5, и - 5, и - 7,5 в общем без схемы полный п........Кстати никаких дросселей по питанию не стоит только по входу 12в.
А у тебя какая картинка была на дисплее до того как? |
Kisa
| У меня был белый экран,при нажатии TV/AV,как будто по экрану проходила тень,графики никакой. |
