stranger_v
Всем привет!
Первый раз столкнулся с такой неисправностью...нужен совет..Монитор Samsung SyncMaster 920nw, принесли с неисправностью отключается подсветка через 1-5сек. При осмотре было выявлено ....отгорел холодный конец на нижней лампе-(сделано), лампы работают подсветка горит...питание на БП 5в вроде бы все ок.., подключаю шлейф к матрице подсветка гаснет через 1-3 сек, стабилизаторы на плате чипа матрицы 3,28в и1,78в -норма.Вопрос - проблема с чипом? |
TE
stranger_v, у тебя не первая тема в разделе, должен быть уже автоматизм в оформлении. отредактируй.
Отключаться подсветка может в трех основных случаях - снятия сигнала включения, пропадание напряжения(й) питания, срабатывания защиты по причине неисправности.
Вместо проверки двух первых случаев, ты предлагаешь устроить гадание, результат которого уже известен - однозначно, одни угадают, другие нет.
Кому отдашь предпочтение, первой группе или второй? |
Transformator
Да скорее всего транс сдох.
Проверьте сопротивление двух высоковольтных обмоток.
Если отличается на 10 ом и более то транс труп и его менять.
Да еще желательно глянуть пульсации с блока питания.
Может нужно поменять электролитические кондеры пару -- тройку штук.
Матрицу подкинуть к другому монику,проверить.(для исключения ненужных телодвижений) |
stranger_v
| Проблема решена! припаял один конец лампы (нижний), после некоторой работы (15 мин) отгорел на верхней лампе, ранее смотрел было все ок! всем спасибо. |
beber
| кто нить пытался заменить транс от других инвенторов ? мож есть опыт ? я пробовал от асуса и стх но не вышло коэфициент трансформации видно не тот шол в защиту сразу проблема стоит остро очень часто несут а ставить уже нечего |
