Шадрин Денис
| Сабж. Инвертер Emax PWR0501904004A rev4. Лампы другие подкидывал та же ерунда. Сопротивление вторичек траснформаторов 900 Ом у обоих. Все электролиты выпаял и проверил на соответствие номиналу, все в порядке. Две микрухи стоят 4606 восьминожки тоже впорядке, не пробиты. Высоковольтные кондеры что после вторички трансов идут тоже менять пробовал. Проблема таже. Подскажите микросхема BIT3713 часто ломается? Может кто сталкивался с подобным агрегатом. Заранее спасибо и извиняюсь если что не так я тут новенький. |
| это срабатывает защита т.е микрухе инвертора что-то не нравиться на мониторе бала тема про откл защиты почитай на досуге и сделай выводы |
Шадрин Денис
а можно ссылочку?  |
Сергей Шмелев
| Посмотри на 10й ноге питание какое .По даташиту смотри , что на входе и выходе . |
Шадрин Денис
| между 7-й(GND) и 10-й(VDD) ногой напряжения почти нет 0,1В походу микруха кырдык. заменить чем можно? |
TE
| Если напряжения нет, то неисправна микросхема. А может просто напряжение с нее снимается? |
