Совместить 15ый инвертор с 17ми лампами (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Jampers
Сообщение #1 От 22/08/2010 19:30 цитата
Отдали ACER AL1716A разукомплектован весь инвертор, матрас живой, скалер тоже есть плата IP-19124A самс 15шки. Подключил на две лампы, засветился? понятно что зашита инвертора отправила его "аут".
Подскажите как приживить лампы к данной плате, ШИМ собран на sem2004.
Или даташит дайте, плиз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/08/2010 19:39 цитата
Jampers, поставь светодиодную линейку
Jampers
Сообщение #3 От 22/08/2010 20:09 цитата
Зачем? я даже в нутрь матраса лезть не хочу, сдохнут эти лампы, перекину на вторую пару. На складе он не нужен с высшими характеристиками. Лишь бы знали что выдают что принимают.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 23/08/2010 11:37 цитата
Jampers, а откуда уверенность, что инвертор исправен? 15 -17 лампы, между ними не большая разница по идее должны работать.
Jampers
Сообщение #5 От 23/08/2010 12:10 цитата
Потому что при подключении 15 ламп работает на ура.
По идее да, но 19 лампы так же не работают на 17 инверторе. Вырубаются.
Был какой то инвертор в ремонте, там джамипками выставлялось, по лампам, сейчас жалею что не записал.
INTREPID
Сообщение #6 От 23/08/2010 12:17 цитата
Jampers, Лампы разные.
rotfuks
Сообщение #7 От 23/08/2010 12:35 цитата
у меня лампы -пробники из 19 дисплея. Поджигаются и горят с любым инвертором, хоть от 15 дюймового, хоть от 22 дюймового. Важно, чтоб все 4 лампы были одной породы. Я тонкостей не знаю, но лампы бывают матовые и яркие, ставишь их в пару такие разные, не все инверторы такой прикол прнимают, многие сразу уходят в защиту.
Jampers
Сообщение #8 От 23/08/2010 14:11 цитата
rotfuks писал:
У меня пробники от 17, одинаковые. Если их воткнуть в 15 инвертор -вырубает через 2 сек. В 19 и 17 горят, в 19 ярче чем в 17. Логично.
В лампы этого матраса, если воткнуть инвертор (тоже делал, благо сейчас на ремонте три штуки) то нормально светят.
Есть у кого даташит на микросхему?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 23/08/2010 15:12 цитата
Jampers, инвертор у тебя привередливый голливудская улыбка посмотри здесь шим не та, но на моделях с твоим шим встречалась, может подойдет
  1.rar  468.59 КБ  Скачано: 584 раз(а)
Jampers
Сообщение #10 От 28/08/2010 19:47 цитата
В общем решил проблему увеличением резистора по DIM с 26кОм до 100кОм.
По DIM с МВ приходило 5В. Видимо многовато для этого шима (SEM2004), это и зашибало защиту.
TE
Сообщение #11 От 29/08/2010 21:31 цитата
Уровень сигнала DIM может меняться при регулировке яркости в меню.
Jampers
Сообщение #12 От 30/08/2010 11:40 цитата
может, видимо и был в таком верху что вырубал защиту.
ЗЫ Где поставить что "решено"?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 От 01/09/2010 11:34 цитата
На всякий пожарный, даташит на SEM2004 здесь http://www.4shared.com/file/106170516/2f81d843/PowerICDatasheet_SEM2004.html , а кнопка "решено" внизу должна быть.
Jampers
Сообщение #14 От 01/09/2010 21:23 цитата
Спасибо уже подглядел в другой теме.
Кнопки нет, хоть глаз выколи недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 От 02/09/2010 12:39 цитата
Jampers, ну тоды не знаю, на мониторе темы создавал там кнопка внизу была, здесь я тем не создавал хотя по аналогии также должно быть, задай вопрос модераторам.
Captain
Captain
Сообщение #16 От 02/09/2010 16:45 цитата
В названии темы, её конце добавь в скобках слово (решено)
