LG L1720B пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Dark Angel
Сообщение #21 от 07/08/2009 21:47 цитата
neo831, оскорблять не стоит. За ссылки спасибо. Банан пока не светит смех
Сейчас подсветки просто нихт. А про проц так и не ответили. Если взять с самсунга как есть
Пантелей
Пантелей
Сообщение #22 от 09/08/2009 20:15 цитата
Я советую разобраться кто виноват - БП и инвертор или плата скалера.
На ножке разьёма,обозначенного InvOn в рабочем режиме должно быть 2,4 вольта.Если нет - выдерни провод и включи инвертор принудительно,подав на эту ножку 5 вольт.
ИМХО - у тебя непропаи на плате скалера.Попробуй при включённом мониторе нажать на эту плату.
Dark Angel
Сообщение #23 от 09/08/2009 23:10 цитата
Пантелей, спасибо за дельный совет. Так все таки. Что будет если МИКОМ с Самсунга воткнуть?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #24 от 10/08/2009 08:32 цитата
Dark Angel,думаю ничего страшного не будет,я тоже присматривался к такому решению проблемы,но всё оказалось намного проще - так как я написАл выше.
Dark Angel
Сообщение #25 от 10/08/2009 10:06 цитата
Пантелей, подал напряжение. Подсветка появилась!!! Теперь, я так понимаю, нужно ковырять плату скалера. На плате видно что еще грели скалер. Могли спалить? Если нет, буду менять МИКОМ
Dark Angel
Сообщение #26 от 10/08/2009 13:35 цитата
Итого. Выпаял МИКОМ. Снял остатки припоя, вымыл остатки флюса. Теперь 12В это 12В, 5В - 5,1В. При включенной плате сразу загорается подсветка. Питание на матрицу есть. Видимо виноват МИКОМ. Буду вживлять от Самца.
Dark Angel
Сообщение #27 от 10/08/2009 15:03 цитата
В чем прикол? Поставил МИКОМ от Самца. Как только подключаю кабель питания, сразу загорается кнопка включения, подсветка. На кнопки не реагирует. Что случилось?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #28 от 10/08/2009 20:01 цитата
Эх! Рабочий комп глюкнул.После того как принудительно включал инвертор и убедился что тот исправен - ты пробовал мой совет,проверить плату на предмет непропаев?
Теперь не поймёш - то ли "новый" проц неисправен или не подходит,то ли что-то не так впаял (или сдул)
Q505 (смд...стоит рядом с разъёмом на плате скалера,пишу по памяти,завтра уточню) исправен? На его базе в Р/Режиме - "0" в дежурке - 0,7в должно быть.
Dark Angel
Сообщение #29 от 11/08/2009 09:10 цитата
Пантелей, проверил плату на предмет непропаев. Может просто не подходит ((( На его базе 0,58В, на коллекторе 2,12В. Может попробовать старый назад поставить?
Dark Angel
Сообщение #30 от 11/08/2009 10:57 цитата
Похоже уложил МИКОМ недовольство, огорчение Впаял старый. Теперь при подключении питания. Сразу загорается подсветка, на кнопки не реагирует. На базе Q505 0В, на коллекторе 2,45В. Питание 12В - 11,11В; 5В - 5.18В
4taket
Сообщение #31 от 12/08/2009 08:47 цитата
Блин, неужели существует дефицит МИКОМов? На самсунге ведрами можно заказать. На счет родного - перед отпайкой контрольную сумму записал куда-нибудь?
Dark Angel
Сообщение #32 от 12/08/2009 09:03 цитата
4taket, в том то и дело, что до меня его грели и все наклейки оторвали ((((( Сам МИКОМ то есть, чем прошить нету. Ни прошивки, ни программатора рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
4taket
Сообщение #33 от 12/08/2009 10:10 цитата
Ищи Миком от похожей модели. Должен работать. Я на Самике ставил миком с левой КС. Работал, но на всякий случай прошили, т.к. гарантийный был.
4taket
Сообщение #34 от 12/08/2009 13:48 цитата
Dark Angel писал:
Микомы бывают двух типов: NOVATEK и еще какойто непомню какой. Они не взаимозаменяемые. На самцах в основном ставят NOVATEK. А в твоем случае какие(родной и тот что подкинул)?
Dark Angel
Сообщение #35 от 12/08/2009 18:25 цитата
Родной был MYSON (MTV312). Вставлял от Самца Novatek. На Новатеке есть наклейка c контрольной суммой. Если его прошить прошивкой от Лыжи, какова вероятность что моник заработает? Или в принципе нужно искать такой же МИКОМ?
4taket
Сообщение #36 от 14/08/2009 07:44 цитата
Ищи MYSON
bamik
Сообщение #37 от 14/08/2009 09:32 цитата
Dark Angel писал:
P.S. загрузить фото платы не могу. Квота кончилась. А жаль недовольство, огорчение
Закачиваешь на какой-нибудь бесплатный банк фото свою картинку, а сюда только ссылку...
Например, сюда: http://myphoto.nnov.ru/
Dark Angel
Сообщение #38 от 24/08/2009 14:51 цитата
Поставил МИКОМ обратно. Припаяны все ножки. Включаешь, индикатор питания горит, подсветки нихт. Транзистор, который указывал Пантелей, торчит в дежурке. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 16:28
Похоже что всетаки проц гребет. Отваливается питание матрицы недовольство, огорчение
snake43rus
Сообщение #39 от 23/08/2010 14:01 цитата
имеется точно такой же монитор, подсветки нет, лампочка горит, пробовал пропаять 0Z960GN результата не дало, но после пропайки подсветка вообше перестала даже появляться, хотя до этого она мерцала буквально на 1сек.
TE
Сообщение #40 от 24/08/2010 21:58 цитата
snake43rus, пропайкой наверняка навешал соплей. начни с изучения http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html, но прежде правила раздела. Тему закрываю.
