ViewSonic VA1912W не зажигаются лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
X_M_A_X
Сообщение #21 От 18/10/2010 12:53 цитата
gavs, не открывется....пишет ошибка чтения файла 14
gavs
Сообщение #22 От 18/10/2010 13:05 цитата
X_M_A_X, Перезалил, правда там судя по фото транзисторы уже в DIP-8
X_M_A_X
Сообщение #23 От 18/10/2010 13:10 цитата
у меня именно в Dip 8 ...в сосденей ветке там три-ногие
X_M_A_X
Сообщение #24 От 18/10/2010 16:21 цитата
не помогает....на шим не приходит 14 v...
gavs
Сообщение #25 От 18/10/2010 17:14 цитата
X_M_A_X,
на блоке питания 5v и 14v в норме
А предохранитель F200 цел? И, кстати, там OZ956 или OZ9910? Если 964 - у неё питание 5V, если 9910 - исправен ли R200?
X_M_A_X
Сообщение #26 От 18/10/2010 17:31 цитата
нашел тока предохранитель F102 - целый
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:33
шим OZ9910
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 18:34
где предохранитель F200..НЕ МОГУ НАЙТИ....нашел тока F102
gavs
Сообщение #27 От 18/10/2010 17:38 цитата
X_M_A_X, Второй предохранитель должен выглядеть примерно так:
Он в SMD корпусе
X_M_A_X
Сообщение #28 От 18/10/2010 17:44 цитата
ВСЁ...нашел....поменял все кондеры, оба полевых сборки на FDS и предохранитель F200 - аппарта ожил - ВСЕМ СПАСИБО!!! Особенно gavs, классно!
