Hyundai L17T (с ТV-тюнером) нет засветки экрана(Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Юrik
Сообщение #21 от 30/08/2010 14:07 цитата
TE писал:
Схемы у меня нет, ориентируюсь по одной стороне платы на твоей фотографии, возможно так и должно быть, т.к. цепь D4 не могу отследить. А зачем всё это проверяешь, подсветка, как я понял, уже работает.
Работает, только вот при одном подключении ламп. Если их поменять местами, не работает. Хотелось разобраться до конца, раз лампы одинаковые, почему не работают на других местах.
TE
Сообщение #22 от 30/08/2010 14:16 цитата
Значит одна сдыхающая. Подбрось внешнюю.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 11:21
Т.е у нас в наличии 4 лампы. Перевернул плату "вверх ногами" подключил лампы. Получилось, что пары поменялись местами. Монитор засветился.
Поменял местами разъемы в обоих парах ламп, монитор засветился.
Две цитаты из одного твоего поста.
Юrik
Сообщение #23 от 30/08/2010 14:22 цитата
С этими сменами мест подключения сам забыл в каком положении не работает.
TE писал:
Нечего подбросить. Сообщу клиенту, что может сдохнуть, пусть будет в курсе. Тему, наверное, можно закрывать? Неисправность была в транзисторной сборке с NP полевиками.
Jampers
Сообщение #24 от 31/08/2010 21:20 цитата
Юrik ты обещал мне номиналы емкостей по ШИМу БП сказать. Так сказать с пылу жару, даташитовские не запукают мой ШИМ. Забыл? Глянь личку.
Юrik
Сообщение #25 от 01/09/2010 07:44 цитата
Jampers писал:
Юrik ты обещал мне номиналы емкостей по ШИМу БП сказать...
Номинал С121- 1мкф/50В, между 6и8 ногой 2AS01 стоит С110- 470мкф/50В, но он явно не родной, что там было неизвестно.
TE
Сообщение #26 от 01/09/2010 09:37 цитата
Номинал конденсатора С110 явно завышен в 10 раз. Непомерное увеличение емкости неблагоприятно в момент запуска блока.
Юrik
Сообщение #27 от 01/09/2010 10:57 цитата
TE писал:
Абсолютно согласен.
TE писал:
Вычислил неисправную лампу. Разобрал матрицу. Одна лампа аж отгорела. Если кому понадобится, длина лампы 342мм.
Jampers
Сообщение #28 от 01/09/2010 11:08 цитата
Юrik писал:
Мда, жестоко. бяка
Спасибо.
rotfuks
Сообщение #29 от 01/09/2010 12:21 цитата
TE писал:
в первичке номинал сетевого разглядеть не могу, но два два мелких , один (С118) 47µF / 50V и другой (С121) 1µF / 50V
Юrik
Сообщение #30 от 01/09/2010 13:35 цитата
rotfuks писал:
C105- 68мкфХ450В
Boris II
Сообщение #31 от 04/10/2010 01:26 цитата
Всем привет ! Нужна помощь. Диагноз такой: вышеуказанный монитор перестал включатся с первого раза, а потом экран стал белым и он вообще перестал подавать признаки жизни. К сожалению он попал не в те руки для ремонта. Так вот, было выпаяно целый ряд деталей из блока питания. Схемы тоже нет. Хочу по-пытаться его реанимировать. Блок питания - FLF1742-02A, FA030814, VER. 2.0. Нужны номиналы следующих деталей: IC103, R112,113, C127,128. Заранее спасибо.
Art_B
Сообщение #32 от 03/11/2010 19:17 цитата
Помогите опознать детали С5 и С10, если есть, то какую альтернативу можно подобрать? Сгорела одна, по виду в полном смысле этого слова! По радиорынку прошёлся, ничего подобного нет и замену подсказать никто не может...!
