ViewSonic VX2835wm включается редко и когда хочет. (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 21/12/2010 11:35 цитата
Model VS11531. Блок питания (БП) PSM217-404-H-R похож на компьютерный но на резонансной микрухе L6598. Кроме того на входе стоит корректор L6562. Моник сначала вообще не включался. На процессорной плате нашел два вспухших кондера. После замены на всех питаниях БП +12V, +24V, +5V, +5VSB заниженные напруги и пульсации. При отключенной процессорной плате на включенном в сеть БП дежурка ОК. Через 20-30 мин работы стал иногда полностью включаться и работать. При этом все напруги питания в норме. Заменил главный электролит - без толку. Проверил все электролиты во вторичке -ОК. Нашел потекший электролит в первичке дежурки. Заменил - ничего не изменилось. Дежурка собрана на DM0265. Подал внешние +5VSB - лампочка включения загорается, но на остальных напругах те же пульсации, подсветки нет и моник не включается, по крайней мере 15 мин, больше не гонял. Развязывающего транса на месте ремонта нет, а без него лезть осциллографом в первичку стремно. Подскажите, плиз, куда дальше копать?
General
General
Сообщение #2 от 21/12/2010 12:45 цитата
а что ты там в первичке собрался осциллом то мерить ??? всё можно помсерить темтером , а если нужна форма импульса , дык на то тебе даны вторички , трансформатор блин ... улыбка
Danker
Сообщение #3 от 21/12/2010 13:15 цитата
Первичка блин сложная злость ! Кроме двух вышеназванных микрух стоят еще таймер LMC555 и LM393, я уж не говорю про обвязку. Может у кого есть схема?
maximvb
Сообщение #4 от 21/12/2010 13:51 цитата
Оптопара в норме?
Рискну еще предположить что проблема все же с каким то электролитом связанна - за 15-20 минут этот электролит прогревается - его емкость немного возрастает с температурой, а ESR снижается. Девайс начинает работать. Попробуй заменить все мелкие электролиты в первичке...
Belyu
Сообщение #5 от 21/12/2010 21:20 цитата
Недавно мучился с адаптером для бука недовольство, огорчение Проверяй керамику! Ставь малое сопло на фен температуру градусов 200 и на них родных по очереди. Я так нашел. улыбка
Потом ещё их клеят на плату перед пайкой. Так вот та срань потом начинает менять не могу сказать почему свои свойства. Мать в одном мониторе починил именно так. Выпаивал кероамику и чистил эту дрянь под ними. Помогл улыбка о
Danker
Сообщение #6 от 22/12/2010 15:41 цитата
Победил! Повесил внешний потенциометр нагрузки на дежурку и оказалось что дежурка ОК только на х.х., но при даже небольшой нагрузке садится в пульсации. Тогда поменял лит питания FSDM0265 (pin2 тот что в обмотке ОС) и моник заработал ОК.Тему закрываю. Всем спасибо.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 23/12/2010 07:21 цитата
Danker, а отписать в заголовке темы "решенная" в лом...?
