Автор | Сообщение |
sasha1277
model-943N
model code-LS19MYAKSB/EDC
type no-MY19LS
nakleika prots-MY19AOCJA
17.04.2008
1001.1(EF7D)
flash-25L1005
eeprom S24cs08
panel-HSD190MEN3
Всем добрый день. Пришёл данный монитор с неисправностью не вкл. разобрал обнаружил два кондюка вздутых, поменял тоже не включается, все напряжения в норме. погуглил тем на эту тему предостаточно, одна из причин слет прошивки, прошивку нашёл проблемма в другом, не могу прошить s24cs08 ic203 на icprog выдаёт ошибку (ошибка ппроверки по адрессу 0002h), на pony prog выдаёт ошибку (write failed), сама микросхема читается показывает все нули, пробы вал шить другие микросхемы прошивается, сам углублённо не вникал в процесс шитья, приходилось пользоваться от случая к случаю, прогроматор UPI v2.5 вот ссылка на него http://www.irda.ru/photo/cables/unibox93.htm, пока зашёл в тупик либо что-то сам не так делаю, или как вариант конченая микросхема, поставьте на путь истенный. |
Dark Angel
sasha1277, как вариант сдохла флешка. Попробуй другую поставить |
TE
Если микросхема не программируется, то меняй на новую. Насчет флеш Dark Angel наверно оговорился, EEPROM. |
igor0302
TE писал: | Если микросхема не программируется, то меняй на новую.. |
Все верно, но Dark Angel прав в том что в данном случае флешку шить надо ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
sasha1277
как назло под рукой именно 2408 нет ищю ... |
Лекс 44
sasha1277 писал: | как назло под рукой именно 2408 нет ищю ... |
Не надо ничего искать, тебе уже сказали: "флешку шить надо", т.е. "flash-25L1005 ". Как правило она исправна, содержимое слетело. |
