Samsung 740N срабатывает защита до появл. картинки
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
mezenok
Сообщение #21 от 10/03/2010 17:35 цитата
Ок. Понял, ну а если все таки проблема будет с транзисторными сборками, то получается что мне не подходят IRF7319, мне поидее надо IRF7389. Или даже с IRF7319 должно работать нормально? Просто не хочется снова покупать и палить IRF7319, я на форуме наткнулся на тему, где у мастера была похожая проблема, у него IRF7319 проработали окло 15 минут ( у меня так же было при первой их замене), он заменил их на IRF7389 после суток работы он отписался на форуме что все нормально работает. Жду ответа.
З.Ы. Сейчас проверю IRF7319 и отпишусь.
mezenok
Сообщение #22 от 10/03/2010 18:39 цитата
проверил транзисторные сборки.
Одна из сборок при прозвонке 1 с 8 и 3 с 6 прибор пищит в обоих направлениях. позже выложу фото и обведу место, где стоял "сгоревший" странзистор. Вопрос, почему он сгорел?
Joiner
Joiner
Сообщение #23 от 18/03/2010 11:08 цитата
Прилагаю фото участка платы, где указал - куда нужно обратить внимание.
Я ставил IRF7389 вместо 4502C (AF или AM, я не понял - какие точно), т.к. из прайса по параметрам наиболее подошли. Но при этом достаточно сильно греется радиатор, который с другой стороны. Хотя может так и надо? Я на всякий случай добавил пластину для лучшего охлаждения и зачистил и залудил толстым слоем олова участочек дорожки (см.фото). Также накладывал побольше олова на ножки и на место так называемого теплопроводного соединения радиатора и сборок. Кстати в сильной утечке была именно эта сборка, которая имела фиговое охлаждение. И, думаю, и кондёры повздувались из-за утечки сборки. А может и нет. Хотя монитору всего полтора года. ИМХО - из-за утечки.
И ещё момент. Делал я Samsung 940 (N или T, я не записал), тоже с IP-35135B. Так вот данный исправный (!!!) монитор без компьютера на секунду запускается, а потом выключается и начинает отмигивать синим индикатором без всякого там "Подключите кабель" или подобного предупреждения. Так задумано производителем для этой модели - типа сразу в энергосберегающий режим. Инструкцию мне клиент не дал и я впустую потратил энное время на выяснение этого момента. В общем тут нужно разбираться и с инструкцией, а не только с ремонтом.ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 12:18
ELEKTRIK_
Сообщение #24 от 14/01/2011 18:07 цитата
Всем привет! Извените что вторгаюсь в вашу тему! Подскажыте пожалуйста почему на разьйоме CN2 где должно быть 13V, а выходит почьти 19V .
Монитор: Samsung SyncMaster
Model: 740N
Model Code: LS17HAATB/EDC
Блок питания
Model: IP-35135B
Подскажыте где копать.
ELEKTRIK_
Сообщение #25 от 21/01/2011 21:42 цитата
Большое спасибо тем хто писал в етой теме! С помощью вашых подсказок мой монитор ожыл! Ещё раз спасибо!
