проблема с монитором Samsung 1970ux
  Список форумов » TFT-мониторы
duzerxp
Сообщение #1 От 02/02/2011 17:17 цитата
При включении компьютера, монитор нормально работает в течении 5-10 минут затем в левой его части экрана появляется розовая полоса. Фото экрана приложено. Подскажите такое лечится?
Сообщение #2 От 02/02/2011 18:11 цитата
дешифратор отходит с прогревом если можешь матрицу разобраь то можно попробовать вылечить-тепять монику нечего
igor0302
igor0302
Сообщение #3 От 02/02/2011 18:36 цитата
duzerxp, это что за монитор
может NEC 1970ux
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 19:38
n max писал:
не отходит а умер, он в самом шлейфе стоит
помогает только замена шлейфа на исправный с донора
болезнь этих матриц, это что касается полосы.
Но непонятно почему все в розовых тонах, похоже и лампы умирают
duzerxp
Сообщение #4 От 02/02/2011 19:32 цитата
то что все в розовом, это такой фотоаппарат, изо за пределами этой розовой полосы идеальное
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 20:36
а заказать отдельно можно этот шлейф или только с донора? я так понял это шлейф который идет от платы в саму матрицу?
igor0302
igor0302
Сообщение #5 От 02/02/2011 19:51 цитата
duzerxp писал:
шлейф который идет от платы матрицы на само стекло
он приклеен, сами врятл его поменяете, и взять его можно только с донора
всеже какой у Вас монитор? улыбка
makeym
makeym
Сообщение #6 От 02/02/2011 20:27 цитата
Вообщем не парь голову - даже если тебе дать новый драйвер - тебе его не в жись не спозиционировать по дорогам голливудская улыбка нето што приклеить подмигивание Отдай в сервис или купи новый моник! подмигивание
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 02/02/2011 20:38 цитата
Будь то в сервисе таким будут заниматься, смысла нет.
duzerxp
Сообщение #8 От 02/02/2011 21:09 цитата
сейчас не могу посмотреть точно, он в офисе, ну раз говорите nec вероятно так и есть
МММ90
Сообщение #9 От 02/02/2011 21:38 цитата
Там скорее всего неконтакт шлейфа с платой матрицы - как правило его левая часть(определяется нажимом ногтя). Можно попробовать ацетоном (я пользуюсь специальным растворителем МЭК) отчистить верх приклейки шлейфа к плате от анизотропн. пленки, но очень тщательно и подпаять кончики площадок шлейфа и платы. Так получилось несколько матриц. Но бывает и не получается.
duzerxp
Сообщение #10 От 02/02/2011 22:05 цитата
спс завтро буду экспериментировать
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 03/02/2011 08:50 цитата
экспериментируйте экспериминтируйте
TE
Сообщение #12 От 03/02/2011 19:04 цитата
duzerxp писал:
Не вероятно, а постарайся правильно записать.
duzerxp
Сообщение #13 От 04/02/2011 20:19 цитата
Да действительно NEC
