Отключается подсветка Acer AL1916Wa Решено!
  Список форумов » TFT-мониторы
scarry
Сообщение #1 От 04/03/2011 01:06 цитата
Короче, моник Acer AL1916Wa пришёл с убитым инвертором Delta_DAC-19M008 ВF1A на OZ9910GN, первоначальный дефект - вспыхивают лампы подсветки и гаснут, пробовал подкидывать исправные лампы, проверил все элементы на плате, отключил защиту-запустился, пришёл к выводу что надо менять ШИМ.
Заменил, моник запускается, какое-то время работает, потом появляется (не всегда) кратковременное мерцание и инвертор уходит в защиту. Причем, если яркость выставить на минимум (~10) может работать часами. Скалер на TSUM17AK проверил , все питаловы в норме! Если есть какие-нибудь мысли, - поделитесь.
TE
Сообщение #2 От 04/03/2011 10:57 цитата
Все исправны? Трансформатор (один или два?) тоже проверялся?
scarry
Сообщение #3 От 04/03/2011 12:35 цитата
Tранс инвертора вроде в норме, звонится нормально, может кратковременный пробой? БП работает стабильно. Я уже голову сломал пытаясь найти причину. Было подозрение на глину в обвязке ШИМа, хотя все кондеры снимал и мерил. Напрягает что это происходит за долю секунды, отловить очень сложно. После вырубания, моник нормально включается и как ни нв чём небывало работает! Но частота отключений каким-то образом связана с длительностью работы и яркостью подсветки.
maximvb
Сообщение #4 От 04/03/2011 12:58 цитата
scarry, что-то похоже нагревается и тут все начинается. Можно попробовать локализовать неисправность слегка охлаждая по очереди узлы платы сжатым воздухом из баллончика для чистки оргтехники к примеру. Может микротрещина - легонько простучать.
scarry
Сообщение #5 От 04/03/2011 14:35 цитата
maximvb плату простучал - эффекта нет. А с охлажением - попробую. Спасибо. одобрение
scarry
Сообщение #6 От 14/03/2011 22:15 цитата
Решено! Засада была в стабилитроне ZD200 помираю со смеху! , из него получился-бы классно! отличный генератор "белого" шума. Внимание! отключение этого стабилитрона отключает в этом инверторе (Delta_DAC-19M008 AF1A/ВF1A) защиту (VSEN), с сохранением всех регулировок!
Спасибо всем!
