paulus
Дорого времени суток, такая проблема, монитор LG Flatron L1720B код L1720BM, не реагирует на кнопку Power, разобрав обнаружил на блоке питания сгоревший резистор мощностью 1Вт и номиналом 0,56Ом(определил по полоскам), и собственно сама проблема, так как плата двухсторонняя, то с другой стороны стоят SMD компоненты, как раз под резистром, они тоже обгоревшие, удолось определить , что там две перемычки, резистор и кондёр, интересует какие могут быть их номиналы? И хотелось бы услышать совет, почему мог резистор сгореть? В ремонте электроники я новичок, задавайте вопросы(если возникнут) более популярней, чтоб понятней было :-)
южный
Коммунист
| Не мучайся, отдай на ремонт. Это судя по твоему посту ясно. |
paulus
| Не, не получиться, так мне его самому отдали в ремонт, я так сказать осваиваю азы ремонтологии :-) |
южный
Коммунист
| Ну тады даташип ШИМки, и вперёд. |
paulus
| Кстати про него написать забыл, уже рылся в нём, про блок питания там мало чего есть, и конкретно этой платы нет, так то можно описать примерно с чем связан этот резюк, кондёр накрылся, или транзюк, раз он так бахнул. |
южный
Коммунист
paulus
спасибо за совет, проверю отпишусь  |
южный
Коммунист
paulus
факт подтвердился, полевик замкнут накоротко, во всех направлениях, будем пробывать менять, долго ждать тока пока привезут, как поменяю отпишусь.
P.S. может кто нить поможет схему этого БП найти? |
южный
Коммунист
igor0302
paulus,посмотри эту
БП.rar 402.4 КБ Скачано: 2925 раз(а)
paulus
igor0302, Спасибо БОЛЬШОЕ! Схема та, сверил компоненты, заказал, теперь буду ждать когда привезут  |
paulus
| Народ, в продолжении темы, вообщем поменял шимку, полевик, смд резюки и кондёр, номиналы взял с схемы БП, но реакции так и никакой. Подскажите, что ещё посмотреть, проверить. Не много отвлекаясь от темы, кто верит в конец света? |
TE
| Предохранитель. В правилах написано писать номера и типы деталей. Могу за нарушение тему снести. |
maximvb
| Проверить -диодный мост, предохранитель, TH101. 220 вольт во время первых включений подавать через лампу накаливания на 100 ватт. Беречь глаза, т.к. что нить может слегка рвануть. |
F144
| maximvb писал: | | Проверить -диодный мост, предохранитель, TH101. 220 вольт во время первых включений подавать через лампу накаливания на 100 ватт. Беречь глаза, т.к. что нить может слегка рвануть. | точно точно, без лампы/предохранителя испытываемую плату лучше не включать, на моих глазах взорвалась не одна деталь.. я теперь приспособился накрывать плату подходящим по размеру куском оргстекла и видно, что происходит, и безопасно. |
paulus
| а можно чуть по-подробней по процесс зажигания с лампой 100 ваттной :-) |
maximvb
| paulus, лампа нужна для ограничения тока по 220 до 0,5А, чтоб пробки не выбивало, на плате дорожки не выгорали и не взрывалось сильно, если криво починил. Включается последовательно с нагрузкой в разрыв сетевого кабеля например. Если лампа загорается тускло или вспыхивает (заряд конденсатора) и гаснет - все ОК. Если горит в полный накал - в устройстве КЗ - нужно разбираться. |
