HP 1530 включается на 30 сек и
  Список форумов » TFT-мониторы
Александр 8
Сообщение #1 От 18/11/2008 16:56 цитата
Изображение пропадает. Светодиод зеленым горит. на плате написано BENQ. Конденсаторы менял сумашествие Подскажите господа. Может кто встречался с подобным
TE
Сообщение #2 От 18/11/2008 17:22 цитата
Какие конденсаторы менял, зачем менял, пропадает изображение или может подсветка?
Dark Angel
Сообщение #3 От 19/11/2008 00:02 цитата
Александр 8, выложите фото платы.
Александр 8
Сообщение #4 От 19/11/2008 11:56 цитата
Конденсаторы все большие 470 на 25
Dark Angel
Сообщение #5 От 19/11/2008 12:15 цитата
Александр 8, пропаяй два трансформатора. Прозвони два транзистора у каждого трансформатора.Там стоят 2SC5707. В одном плече должен быть пробит
Александр 8
Сообщение #6 От 19/11/2008 15:54 цитата
Пропаял, прозвонил. в схеме все звонятся одинаково. А что это за элементы стоят. Обозначение как у конденсаторов какой номинал. .1J100?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 17:14
Там стоят тр-ры С5706
Dark Angel
Сообщение #7 От 21/11/2008 00:21 цитата
Александр 8, это 100 вольтовый металлокерамический конденсатор. Его номинал смотрите по таблице для маркировки конденсаторов буквами
TE
Сообщение #8 От 21/11/2008 10:13 цитата
Номинал - .1J100 - .1= 0,1 мкФ, J=+/-5%, 100= 100В. Александр 8, в любых случаях писать обозначение элемента на плате!
Александр 8
Сообщение #9 От 21/11/2008 11:56 цитата
Спасибо.
Александр 8
Сообщение #10 От 25/11/2008 14:21 цитата
Выпаивал транз-ры и кон-ры, которые около транс-ров. Без них изоражение есть, соответственно нет подсветки. после впаивания деталей обратно все тоже самое, т.е. включается на несколько сек. и гаснет, при этом светодиод горит зеленым.
Пробовал с разными лампами ( т.е. то одну схему вкл. лампы, то вдругую) и разными транз-рами и кон-рами.
Dark Angel
Сообщение #11 От 25/11/2008 15:45 цитата
Александр 8, повидимому один из трансформаторов сдох
Александр 8
Сообщение #12 От 26/11/2008 13:33 цитата
Один из 2-х не мог, ибо я по очереди их включал на разные лампы и матрици. Только оба и сразу. Что тоже мало вероятно.
kirs
Сообщение #13 От 26/11/2008 17:34 цитата
Простите, я правильно понял - при отключении родной подсветки монитор работает(с подсветкой в виде настольной лампы - т. е. с ней видно изо) сколько угодно долго ?
Александр 8
Сообщение #14 От 27/11/2008 11:29 цитата
Нет. При выпаивании транз-в и конд-в около трансформаторов ламп подсветки изображение есть слабое, еле видно и работает долго. Далее, впаивал один канал - изо появляется на несколько сек. Выпаивал. Вторую лампу пытался запустить так же - на экране все тоже. Т. е. попытки включить лампы поочередно приводят к одному результату. Схемы нет. Осцила тоже.
kirs
Сообщение #15 От 27/11/2008 12:00 цитата
Фото платы со стороны пайки давай посмотрим.Лучше несколько снимков, да отчётливых
Marko2007
Marko2007
Сообщение #16 От 27/11/2008 23:13 цитата
Benq Q7C3
может пригодится.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 00:28
пользовался обычной термобумагой какая оказалась под рукой, была от факса.
нарезал на полоски и прикладывал узкими полосками
облажил все кондеры стоящие по питанию.
прикладывал на 2-3 минуты этого хватило.
обнаружил по более темному пятну.потом выпаял и прозвонил
правда пришлось выпаять парочку, для верности рядом стояли
Я нахожу дельный совет,надо попробовать.
kirs
Сообщение #17 От 28/11/2008 08:07 цитата
Marko2007 , вот с этой схемой всё , что душе угодно, можно делать.Осталось ждать ответа от Александр 8
mig099
Сообщение #18 От 22/03/2011 00:10 цитата
Gospoda u menia ta je problema ,Vo pervix cxema predlojennoe Marko2007 nesovsem to chto u Александр 8. Nachnem s togo chto monitor (vivod videosignala na ekran) rabotaet normal'no. Pri popadanie na nego lichei solnce, ili svetya karmannim fanarikom mojno v etom legko ubedit'sya. Problema sostoit v tom chto пропадает подсветка, prichem oba srazu,(verxniaya i nijnaya). Uchitovaia vsio mojno preiti k vivodu chto vishel iz stroia tol'ko sxema otvechaiushaia za pitaniya подсветi , odnako ne vsio tak prosto, pri izucheni sxemi ya natknulsia netoniatni mne fakt,,,,, kajdi iz podsvetok pitaetsia svoei sxemoi. Veroyatonst togo chto oba sxemi sliteli mola, skoree vsego et mikrosxema (kajetca SHIM) 3BAEY3K - TL1451A , i eshe proverit' sredniyiy nojku YB902C2 otnositelni korpusa (pitanie ottuda postupaet na oba sxem)
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 01:14
Fotki neprikrepilis
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 01:24
aaaaa... chto ne tak?[img][/img]
 Размер файла:  131.07 КБ
 Просмотрено:  486 раз(а)
 Размер файла:  167.63 КБ
 Просмотрено:  507 раз(а)
TE
Сообщение #19 От 22/03/2011 11:31 цитата
mig099, писать только кириллицей. YB902C2 не является маркировкой, если не знаешь, то лучше писать номер элемента на плате. Неисправность этих инверторов неоднократно обсуждалась, набери в поиске Benq.
mig099
Сообщение #20 От 22/03/2011 20:46 цитата
Mne povezlo, zgarel predoxronitel FP751, bel MS 2A, izveniayus za kirilicu. улыбка
