Автор | Сообщение |
Danker
Инвертор на BIT3193. Лицевой светодиод горит синим, но подсветки нет. Были вспучены литы С101, С105 в инверторе и один лит в канале +5V, заменил. Так же сгорел один фет 4606, заменил тоже. Однако это ничего не дало - лампы не зажигает вообще, хотя на первичке трансов дважды на секунду появляются импульсы после включения. Подставлял другие лампы - мимо. На +5V, +12V пульсаций нет, так что за остальные литы я уверен. Подскажите, плиз, куда дальше копать. Типовуха замены на майне двух диодов на перемычки здесь не катит - вместо D11, D12 уже стоят нулевые резаки |
TE
А импульсы на обоих выходах BIT31193 появляются? |
Danker
Нет, только на NOUT1 (pin 9). Думаете стоит заменить BIT3193? |
Danker
Заменил BIT3193, все ОК. Спасибо TE, за наводку. |
