Автор | Сообщение |
Cubass
У монитора Philips 170S7 через несколько минут после включения гаснет монитор и индикатор включения. Через несколько секунд включается на пару секунд и снова гаснет и т.д.
Напряжение +5 и +12 на выходе БП в норме (имею в ввиду пульсации),
в скалере 1,8В и 3,3В на выходах стабилизаторов также присутствуют.
Вздутых конденсаторов не обнаружил.
Если кнопку включения держать нажатой - работает нормально.
Господа, будьте добры, подскажите, в каком направлении копать?
ЗЫ. Поиском пользовался - не помогло. |
PeterS
27МГц forever
Cubass
Если бы они были под рукой. А как то можно лампы проверить, не меняя их? И что вообще с ними такое, что они гаснут?
Если кнопку включения заблокировать, что бы она была постоянно нажатой, к каким-то неприятным последствиям это может привести? |
Cubass писал: | А как то можно лампы проверить, не меняя их? И что вообще с ними такое, что они гаснут? | - можно и Гугль знает ЧЕМ и КАК ...
Cubass писал: | Если кнопку включения заблокировать, что бы она была постоянно нажатой, к каким-то неприятным последствиям это может привести? | - просто покажет ТУПОСТЬ аФтара! |
Cubass
KRAB писал: |
Когда остаешься без монитора - это не кажется такой уж явной тупостью.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 08:44
PeterS писал: | Подкинь другие лампы. |
Вам не кажется, вероятность того, чтобы обе лампы одновременно вышли из строя, даже не мерцая перед этим, мала? Почему тогда они работают при постоянном нажати кнопки включения? |
Resister
Проседает ли напряжение на входном конденсаторе во время включения ламп? |
Cubass
Resister писал: | Проседает ли напряжение на входном конденсаторе во время включения ламп? |
Уточните, пжл, какой конденсатор имеете ввиду. |
igor0302
Cubass писал: |
Достаточно выхода из строя одной лампы, чтобы инвертор уходил в защиту
но ссудя по первому посту, оставьте лампы в покое
не Ваш случай
попробуйте отключить разъем с платы кнопок в момент когда монитор нормально работает и напишите результат
titov.urec писал: | Куплю запчасти на монитор Philips 170S6FS!!!! ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!! 89611211624 ЮРИЙ КАЛУГА |
titov.urec
что конкретно нужно, есть все в Москве |
Cubass
Дефект, как назло, исчез.
Я еще заметил, температура проца в скалере градусов 60-70. Это нормально?
igor0302, отключение кнопок в период нормальной работы монитора ни к чему не приводит, наверное, так и должно быть, т.к дефект пропал. А как по Вашему, замыкание кнопки Power на массу (или другую кнопку)
могло привести к рассматриваемому дефекту? На плате кнопок на проводниках есть площадки с припоем, между ними расстояние - доли мм, вполне могло замкнуть через пыль или еще каким-то непостижимым образом. |
titov.urec писал: | Куплю запчасти на монитор Philips 170S6FS!!!! ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!! | - сетевой шнур нужен? Высылать? 100 у.е. ... Посылка пошла!
Cubass писал: | температура проца в скалере градусов 60-70. Это нормально? | - вполне ...
Cubass писал: | На плате кнопок на проводниках есть площадки с припоем, между ними расстояние - доли мм, вполне могло замкнуть через пыль или еще каким-то непостижимым образом. | - ага, ветром "надуло" ... |
Cubass
igor0302, Вы были правы, замкнул кнопку power на массу - неисправность снова появилась. Почистил, второй день работает нормально.
Всем спасибо. igor0302 - отдельная благодарность.
Тему можно считать закрытой. |
radius37
Ничего не помогло. Предположил неисправность контроллера NT68623MEFG-64 (U401). Решено установкой резистора 100 Ом между +С709 (+3V3) и 9 контактом СN403 (Power-key). Для уверенного срабатывания кнопки включения закоротил резистор 100 Ом на плате кнопок между кнопками SW4, SW5 и контактом разъема.
Монитор работает устойчиво. |
birluk
radius37 писал: | Ничего не помогло. Предположил неисправность контроллера NT68623MEFG-64 (U401). Решено установкой резистора 100 Ом между +С709 (+3V3) и 9 контактом СN403 (Power-key). Для уверенного срабатывания кнопки включения закоротил резистор 100 Ом на плате кнопок между кнопками SW4, SW5 и контактом разъема.
Монитор работает устойчиво. | садись пять! |
