7ikhov
Монитор LG Flatron W2243S-PF
model: W2243SI
product code: W2243S-PFI.AEUVAP
выпуск: октябрь 2009 г.
плата процессора: ILIF-092 Rev:A
проц: TSUMU18ER-LF-1
микросхемы в окружении:
1. U108 - Pm25Lv020 (память)
2. U106 - 24C04WI
3. U103 - 24C02WI
Диагноз: не включается, даже не светится светодиод питания.
Измерения: напряжение 5 вольт на плату процессора.
Напряжения на инвертер - 26 вольт (норма?).
Схему именно на этот аппарат не нашел.
При подаче 5 вольт на 5 пин соединительного шлейфа с БП - лампы загораются. (напряжения на пинах подписано на плате, это on/off).
Читал про другие LG, наименование которых немного отличается (например 2234...) - почти всегда виновата память.
На ебей тоже предлагаются уже прошитые микросхемы, но не под эту модель.
Вопросы:
1) можно найти прошивку под эту модель?
2) подходит ли прошивка от схожих моделей?
3) нормальное напряжение на инвертер - 26 вольт?
P.S: Прошу не пинать, в 90х работал у отца в телемастерской, сейчас приходится заниматься ремонтом техники. Думаю могу быть полезным, лежат более 20 мониторов, постараюсь участвовать в конференции. Спасибо. |
TE
| 7ikhov, возможно виновата прошивка, но проверить напряжение питания процессора в любом случае необходимо. |
