Samsung SyncMaster 172s - замена трансформатора
  Список форумов » TFT-мониторы
DARK_GSM
Сообщение #1 От 13/06/2011 12:25 цитата
Доброго времени суток ребята,вообщем ситуация такая, сгорел транс на выходе, заменил похожим но во вторичной обмотке есть некая разница в сопративлении...на родном оно состовляет 543ом а на заменёном 776ом может ли эта разница проявляться в потухании подвестки через 1 сек. Снял транс с монитора RoverScan фото прилогаю.
Если у кого есть карта напряжений поделитесь пожалуйста...буду очень благодарен..
пробывал подкидывал другие лампы..дефект остался тот же
TE
Сообщение #2 От 13/06/2011 21:12 цитата
DARK_GSM, буквально на второй страничке тема http://monitor.espec.ws/section33/topic162813.html Прочти сообщение gavs. Померяй в обоих трасформаторах индуктивности обмоток, посчитай коэффициент трансформации и сравни.
DARK_GSM
Сообщение #3 От 13/06/2011 21:38 цитата
спасибо, за подсказку, договорился на завтра что продадут такой же транс...поставлю отпишусь..
DARK_GSM
Сообщение #4 От 15/06/2011 22:29 цитата
вообщем не помогло...поставил родной транс..проблема таже осталась...Ребят мож кто сталкивался...блин я вест инвертор проверил уже ...кз ни где нет...почему уходит зараза в аут не понимаю...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 15/06/2011 22:35 цитата
сажу то счистил под трансом, или это на фото флюсом так облито? улыбка
DARK_GSM
Сообщение #6 От 15/06/2011 22:37 цитата
это флюс:-)...подскажите а вылетевший транс не мог за собою ни чего утянуть????
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 15/06/2011 22:39 цитата
ну уж этот вопрос не нам надо задавать, а тестеру
флюс нужно смыть
DARK_GSM
Сообщение #8 От 15/06/2011 22:40 цитата
понял..смою..блин лампочка не тухнет как раньше..горит зелёным постоянно..раньше оранжевым моргала...щас померял..напруга с 5в падает до 1,8..этоже ненормально?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 16/06/2011 22:38 цитата
/.щас померял..напруга с 5в падает до 1,8../
Исчите проблему на майне...Да, литы как поживають в БП? И что на шине питания инвертора при 1,8В на пятивольтовой?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 22:39
Что на БП на ХХ? При отключеной майнке?
DARK_GSM
Сообщение #10 От 07/09/2011 21:05 цитата
воообщем нашёл инвертор, трабла таже...буду искать на майне.
Strike
Strike
Сообщение #11 От 07/09/2011 23:44 цитата
Схемотехника инвертора схожа с Benq, возраст монитора предполагает подкид ламп.
Пайки, емкости..пробой проводов.
Если питание ОК.
