NEC LCD1970NX полное название микросхемы MW1537B?РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
almaz6666
Сообщение #1 От 17/09/2011 19:45 цитата
NEC LCD1970NX полное название микросхемы MW1537B? Подскажите пожалуйста,то выдаёт напряжения,то нет!
TE
Сообщение #2 От 17/09/2011 20:27 цитата
MW1537B где это написано? Если на микросхеме, то все надписи на ней так как написано на микросхеме, лучше фото, в каком блоке установлена.
Ознакомиться с правилами и придерживаться правил при создании. В данном виде эта тема даже для раздела Даташиты не удовлетворяет.
almaz6666
Сообщение #3 От 17/09/2011 21:24 цитата
Хорошо,сфотографирую!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 22:36
Это регулятор 3.3 v и 2.5v ( 5 ножек) на плате скалера.Просто не нашел в поисковике MW1537B?
almaz6666
Сообщение #4 От 17/09/2011 22:31 цитата
фото
 Размер файла:  274.09 КБ
 Просмотрено:  561 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #5 От 18/09/2011 10:43 цитата
Это регулятор на 3.3 и 1.8в.
Полное название MW1537BCM5.
http://archive.espec.ws/section679/file24258.html
В схеме есть опечатка.
Если пропадает 1.8 возможно диоды.
almaz6666
Сообщение #6 От 21/09/2011 18:24 цитата
Спасибо за подсказку!!! Точно диод!! Решено!!!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 19:27
Как отметить что решено?
Strike
Strike
Сообщение #7 От 21/09/2011 18:37 цитата
Дописать в названии темы "Решено", при изменении первого поста..
