ViewSonic VA1916w гаснут лампы (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
CRYSTAL
Сообщение #1 От 08/10/2011 18:27 цитата
модель VS12085 , ШИМ МР1008, ключи 9962. При включении загорается секунд на 20 и гаснет подсветка экрана. Емкости по первичке и вторичке замерены, пульсации в норме, на холодном конце одной лампы были большие импульсы по сравнению с другими - не пропай около лампы. Пропаял. импульсы у всех одинаковые. Дефект остался. Ствбилизатор на 3,3 в норме. Схему не нашел. Даташита на МР1008 тоже нет...
Подскажите где еще посмотреть, ошибки на какую ногу ШИМ приходят? и сколько должно быть в раб сотоянии?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 08/10/2011 23:44 цитата
Схема в архиве http://archive.espec.ws/section514/file23959.html
CRYSTAL
Сообщение #3 От 09/10/2011 08:21 цитата
Кр. Вован,
Спасибо
CRYSTAL
Сообщение #4 От 09/10/2011 20:24 цитата
Решено! классно!
у них оказывается без видеосигнала, такая схема: включается, сообщает об отсутствии синала и гасит лампы, переходит в ждущий режим. при подаче синала, провыпасетсяи включает лампы.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 От 09/10/2011 20:32 цитата
CRYSTAL, так делают большинство мониторов улыбка
