Prestigio P170S. M170EG01 VD X PCB светит белый экран?
  Список форумов » TFT-мониторы
Bah1
Сообщение #1 От 21/10/2011 13:21 цитата
У меня проблемс матрица M170EG01 VD XPCB Бп и и контроллер работают на другой матрице,а на этой белый экран,на самой плате матрицы был дохлый предох FB1,заманил все также причем белый фон марцает в начале,потому как должна быть надпись кабель селект,но изображения нет.Стоит 8ми ножка после двух стабилизаторов L32 ниже 7091w толи 7Q91w на ней было что то белое как краска думал взорвана,но стер и вроди бы все чисто без трещин и повреждений просьба помогите что можно сделать и что за микруха,ремонтом LCD занялся не давно опыта немного,ПААМААГИТЕ кто чем может!
ninagora
Сообщение #2 От 21/10/2011 14:16 цитата
Как-то коряво тема оформлена.Похоже у тебя стоит DC-преобразователь типа MAX1518ETJ ,на фото плохо видно,наверняка он дохлый.Обрати внимание на его температуру.
Bah1
Сообщение #3 От 26/10/2011 15:45 цитата
DC преобразователь это L32 про что я и писал 8ми ногий шим?на фото он стоит рядом со стабилизаторами 9117 2шт но он не греется ну по крайней мере на ощупь.
gavs
Сообщение #4 От 26/10/2011 17:21 цитата
Bah1, НА LСD панели схем нет как класса. По приведённой Вами фотографии что-либо понять почти невозможно. M170EG01 выпускалась в нескольких модификациях, 8-ми ногих ШИМ, применяемых в LCD панелях также выпускается достаточно много. Так что выложите снятый в макро-режиме участок платы, на котором разведён DC-DC конвертор так чтобы были достаточно чётко заметны окружающие компоненты и печатные дорожки. Иначе приходится гадать на кофейной гуще.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 27/10/2011 06:07 цитата
Проверьте не выпаивая керамические конденсаторы на пробой, все.
Bah1
Сообщение #6 От 01/11/2011 13:48 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 14:48
фото2
 Размер файла:  103.31 КБ
 Просмотрено:  706 раз(а)
TE
Сообщение #7 От 01/11/2011 14:57 цитата
Исходя из чего решил, что это ШИМ? Преобразователь находится дальше вправо где дроссель, на котором написано как будто 3R3, плохо видно. Работу этого преобразователя и надо проверить.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 01/11/2011 21:09 цитата
Bah1, это фотка такая или микра U5 в углу взорванная???
KinqMS
Сообщение #9 От 02/11/2011 13:43 цитата
Керамические конденсаторы звонили все целые?
Bah1
Сообщение #10 От 02/11/2011 14:12 цитата
Кондеры еще не звонил все,только подозрительные.Пока отложил завалили другими,но подсказку конечно жду,за что всем спасибо!
gavs
Сообщение #11 От 02/11/2011 15:00 цитата
U5 - банальная 24L32 - в ней хранятся настроечные параметры. U1 и U2 обычные линейные стабилизаторы на 1.8V и 3.3V. DC-DC судя по всему на MAX8795: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8795A.pdf
Так что, как уже советовали, проверяете блокировочные конденсаторы а также диоды по выходам DC-DC конвертора.
