Кр. Вован
Shurik12330, а при розжиге ламп каким цветом они светятся? Если есть оттенок розового - меняй не задумываясь! Да и по поводу срабатывания защиты...как я понял из вышеописанного моник вырубается полностью...ВЫВОД - лампы не при чём...
Ув. Т.Е. уже писал /Shurik12330, если дело в лампах, то отключится только инвертор, но не монитор./
/На плате инвертора у меня два вздутых электролита 220мкф*35В./
Это не те которые рядом со сборками-ключами инвертора??? Проверь ка сами сборки заменой и мелочёвку в инверторе... |
Shurik12330
Кр. Вован, лампы светятся чисто белым светом.
Неисправность удалось немного локализовать. Выпаял предохранитель по цепи +16,5 В, подающий питание на инвертор и запитал инвертор от внешнего источника. Монитор заработал, защита не срабатывает. Следовательно, инвертер и лампы исправны. Дело в блоке питания. Получается, что при имеющейся нагрузке по цепи 16,5 В он вырубается. Заменил диодную сборку SB20200FST на 30CPQ150, думал, что при прогреве она пробивает, но результата нет. Да, нашел на плате предохранитель F100, в качестве него стоит резистор, он немного обуглился и в обрыве. Этот предохранитель стоит в цепи первички импульсного трансформатора и как я понимаю, через него и диод D104 гасятся обратные импульсы в первичной обмотке транса? По схеме к DAC-19M008 его номинал 100 Ом, хотя судя по цветной маркировке 1000 Ом (коричневая, черная, красная, золотистая, черная полоса, может я не прав, последняя полоса лишняя? ). Я поставил резистор на 100 Ом, результата нет. Подскажите, от чего еще может срабатывать защита БП. |
Кр. Вован
Shurik12330
| Схема не совсем та, но часть схемы от 220 В до импульсного трансформатора и управление ШИМ, компаратор совпадают полностью. Не совпадает часть схемы выпрямителя на 12 В (у меня стоит кренка), и у меня нет 19В, а на питание инвертора и на компаратор идет 16,5 В. Электролиты все я заменил сразу, я писал об этом в начале темы. Не менял только 120мкФ*400В, но сегодня выпаял его и проверил, утечек нет, емкость 117мкФ. Компаратор вырабатывает сигнал ошибки, если я правильно понимаю? А можно выпаять оптопары U102 и U104, чтобы определить, что отключает БП по защите, компаратор LM393 или ШИМ EA1532A? |
gavs
Shurik12330, U102 снимать нельзя - через неё обратная связь по напряжению.
Классическими "граблями" является подгорание резисторов датчика тока в цепи истока полевика. Кроме того минуты вполне достаточно чтобы оценить уровни на выходе компаратора, на обоих должен быть "0". |
Shurik12330
| gavs, я уже по схеме тоже сообразил, что U102 это ОС по напряжению. Рассуждая дальше, я пришел к выходу, что компаратор тоже ни при чем, он выдает сигнал ошибки при превышении тока по цепям +5 В и +12 В. У меня же БП отключается при имеющейся нагрузке по цепи +16,5 В. Меня беспокоит то, что инвертор питается +16,5 В, а не 19 В. По мануалу на инвертор, правда не совсем моя модель типовое значение должно быть 17-21 В, номинальное 19В. У меня же вовсе на схеме нет 19В. И еще, у меня +5,7В вместо +5В. Если где-то неисправность с цепями ОС и восстановить +5В, то следовательно снизится и питающее напряжение инвертора и оно станет около 15В. Так U104 отключить на время можно? И еще, какой именно резистор в цепи истока полевика Вы имеете в виду? |
TE
| Токовый датчик состоит из четырех резисторов R137, R138, R139, R140. Завышенное напряжение результат неправильной работы обратной связи. По схеме что входит в эту цепь: делитель R114, R116, R117, резистор по питанию фотодиода R112, U103, U102, U105 плюс питание фототранзистора. С107 можно сразу заменить. Всё это может влиять на выходное напряжение |
Shurik12330
| TE, Вы имеете в виду CE107 22мкф*50В? Я его заменил вместе со всеми электролитами. Эти детали тоже необходимо заменить R114, R116, R117, R112, U103, U102, U105? |
TE
| Всегда всем говорю не менять тупо детали. Резисторы можно прозвонить, правда, R114, R116, R117 покажут меньше своих номиналов. Заменить можно в первую очередь только оптопару. |
gavs
Shurik12330, Меня беспокоит то, что инвертор питается +16,5 В, а не 19 В. По мануалу на инвертор, правда не совсем моя модель типовое значение должно быть 17-21 В, номинальное 19В. Ключевая фраза: "не совсем моя модель". Разработчикам вполне могло прийти в голову в этой модели использовать питание инвертора от 16V (скорей всего под нагрузкой 15).
И еще, у меня +5,7В вместо +5В. Посмотрите напряжение на выводе 1 TL431 (U103). Должно быть 2.5V. Если 2.5V есть - проверьте номиналы в делителе R114 - R117 а также C109 на утечку. Если чуть больше - тогда уже кандидатами являются TL431 и оптопара. Вместо TL431 может стоять какой-нибудь аналог - их делают все кому не лень. Напряжение нужно смотреть под нагрузкой. Без нагрузки - в Stand By оно имеет право быть несколько завышенным - схеме ШИМ не сузить настолько импульсы. U104 или Q101 вполне можно на время снять. |
Shurik12330
| gavs, Вы имеете в виду какой вывод U103: Ref, Anode или Cathode? |
TE
Shurik12330
Проверил напряжение на выводе REF U103, оно оказалось 1,8В. Выпаял TL431 из старого АТХ блока питания, запаял в монитор и монитор заработал!!! Вместо +5,7В стало +4,95В. Питание инвертора стало +13,6В. Все работает, звук есть.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ЗА ПОМОЩЬ!!! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Shurik12330, отметь ТЕМУ - РЕШЕНО.
Первый твой пост - справа вверху - ИЗМЕНИТЬ. |
