samsung 940nw 4 горизонтальных полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
kondrat82
Сообщение #1 От 16/02/2012 05:20 цитата
Здравствуйте!
Пришел моник с пухлыми кондерами в бп. Включался, но подсветка гасла. После замены конеденсаторов моник стал включаться, но изображения нет, сперва чистый экран, затем 4 горизонтальных полосы: красная, зеленая, синяя и белая, затем белый экран яркий, потом тусклый и все повторяется по куругу. Как я понял, это какой-то режим самодиагностики, но как он умудрился включиться и как из него выйти?
VladCE
Сообщение #2 От 16/02/2012 07:03 цитата
Подключи к компу. Попробуй войти в меню, выбрать Яркость, нажми Enter/Source на 5 сек, должен выйти в factory reset.
kondrat82
Сообщение #3 От 16/02/2012 07:18 цитата
К компу подключил ничего не меняется. На кнопки меню не реагирует ни на какие кроме 2 (следующая от меню) как я понял предустановки яркости для разных режимов. Пытался их держать некоторое время нажатыми, ничего не происходит.
bogomol65
Сообщение #4 От 16/02/2012 07:26 цитата
kondrat82, http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Память чистую поставь.
Что название панели ЖК не пишем?
Правила по боку,меняй быстрей память и деньги снимай,
kondrat82
Сообщение #5 От 16/02/2012 07:47 цитата
не думал что конкретно с этой неисправностью понадобятся названия панели, думал нечто общее. Панель ltm190m2-l31. Память это флешка 25l1005mc? Дело в том что ремонтами занимаюсь не часто и в основном попадались с неисправными БП и инверторами. Так что врядли найдется у меня чистая память, но за совет спасибо, попробую поискать.
bogomol65
Сообщение #6 От 16/02/2012 07:57 цитата
kondrat82, Мне надо найти какая панель в Q7C4 BenQ применяется,вот и рою даром сайт.
А подобные цветовые переливы лечил на каком-то мониторе после ремонта ИП,по моему просто память чистую поставил и всё заработало.Не флеш,а 24С...8 ног.
Попробуй сброс как-то найти.
Удачи!
kondrat82
Сообщение #7 От 16/02/2012 08:11 цитата
вот плата main? 24c... нет такой, какие есть я подписал
плата main
 Размер файла:  289.09 КБ
 Просмотрено:  529 раз(а)
bogomol65
Сообщение #8 От 16/02/2012 08:20 цитата
kondrat82, Правый нижний угол на фото,я бы поменял EEPROM Analog,
kondrat82
Сообщение #9 От 16/02/2012 08:21 цитата
понятно, просто в первый раз не то фото вставил, без надписей, сейчас перезалил.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 09:27
нашел ее в схеме at24c02n-10sc. буду искать чистую и пробовать менять. Еще вопросик, как я понял дело не в самой микросхеме а в ее содержимом, быть может есть смысл попробовать ее стереть?
TE
Сообщение #10 От 16/02/2012 09:56 цитата
Сомневаюсь, что чистая 24C02 поможет, там DDC.
kondrat82
Сообщение #11 От 16/02/2012 09:57 цитата
значит только шить родной?
bogomol65
Сообщение #12 От 16/02/2012 10:18 цитата
kondrat82, поставь чистую,пусть инициализируется 2 минуты и включи,видно будет,на панельку можно любой корпус поставить.10 минут работы.Или разбирайся,где команды пуск,сброс и далее.
kondrat82
Сообщение #13 От 16/02/2012 10:46 цитата
все оказалось гораздо проще. просто первый раз после замены литов в бп не стартует матрица, причем с самодиагностикой. шлейфы все защекнулись как надо до упора, но все же решил проверить шлейф от майна к матрице, оказалось некоторые дорожки не звонятся, причем сам шлейф прозванивал, значит разъем на матрице не в порядке, сейчас попрбую его пропаять и шлейф облужу заодно, потом будет видно насколько я оказался прав.
bogomol65
Сообщение #14 От 16/02/2012 11:17 цитата
kondrat82, Там десяток ножек может быть NC (не подключины) загляни в мануал на всякий случай.
http://beyondinfinite.com/library.html
kondrat82
Сообщение #15 От 16/02/2012 12:15 цитата
то что могут быть не подключенны, уже вопрос другой, факт тот, что я открутив платы, соединил их шлейфом и проверял на разъемах целостность шлейфа. Малость не успел сегодня доделать, отвлекли и рабочий день кончился, завтра думаю дожму, о результатах отпишусь.
kondrat82
Сообщение #16 От 17/02/2012 04:22 цитата
Мои подозрения подтвердились. После того как пропаял гнездо, облудил дорожки на шлейфе и подогнуд контакты в самом гнезде на матрице изображение появилось. Всем спасибо за советы и помощь! Моник отдал в работу!
newtech
Сообщение #17 От 15/04/2013 10:52 цитата
kondrat82 писал:
Так и есть! Подогнул контакты, точнее выгнул на разъеме матрицы, почистил FLUX-OFF -ом, и все заработало, Всем спасибо!
