kondrat82
Здравствуйте!
Пришел моник с пухлыми кондерами в бп. Включался, но подсветка гасла. После замены конеденсаторов моник стал включаться, но изображения нет, сперва чистый экран, затем 4 горизонтальных полосы: красная, зеленая, синяя и белая, затем белый экран яркий, потом тусклый и все повторяется по куругу. Как я понял, это какой-то режим самодиагностики, но как он умудрился включиться и как из него выйти? |
VladCE
| Подключи к компу. Попробуй войти в меню, выбрать Яркость, нажми Enter/Source на 5 сек, должен выйти в factory reset. |
kondrat82
| К компу подключил ничего не меняется. На кнопки меню не реагирует ни на какие кроме 2 (следующая от меню) как я понял предустановки яркости для разных режимов. Пытался их держать некоторое время нажатыми, ничего не происходит. |
bogomol65
kondrat82
| не думал что конкретно с этой неисправностью понадобятся названия панели, думал нечто общее. Панель ltm190m2-l31. Память это флешка 25l1005mc? Дело в том что ремонтами занимаюсь не часто и в основном попадались с неисправными БП и инверторами. Так что врядли найдется у меня чистая память, но за совет спасибо, попробую поискать. |
bogomol65
kondrat82, Мне надо найти какая панель в Q7C4 BenQ применяется,вот и рою даром сайт.
А подобные цветовые переливы лечил на каком-то мониторе после ремонта ИП,по моему просто память чистую поставил и всё заработало.Не флеш,а 24С...8 ног.
Попробуй сброс как-то найти.
Удачи! |
kondrat82
вот плата main? 24c... нет такой, какие есть я подписал
| 12.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
289.09 КБ |
| Просмотрено: |
529 раз(а) |
bogomol65
| kondrat82, Правый нижний угол на фото,я бы поменял EEPROM Analog, |
kondrat82
понятно, просто в первый раз не то фото вставил, без надписей, сейчас перезалил.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 09:27
нашел ее в схеме at24c02n-10sc. буду искать чистую и пробовать менять. Еще вопросик, как я понял дело не в самой микросхеме а в ее содержимом, быть может есть смысл попробовать ее стереть? |
TE
| Сомневаюсь, что чистая 24C02 поможет, там DDC. |
kondrat82
| значит только шить родной? |
bogomol65
| kondrat82, поставь чистую,пусть инициализируется 2 минуты и включи,видно будет,на панельку можно любой корпус поставить.10 минут работы.Или разбирайся,где команды пуск,сброс и далее. |
kondrat82
| все оказалось гораздо проще. просто первый раз после замены литов в бп не стартует матрица, причем с самодиагностикой. шлейфы все защекнулись как надо до упора, но все же решил проверить шлейф от майна к матрице, оказалось некоторые дорожки не звонятся, причем сам шлейф прозванивал, значит разъем на матрице не в порядке, сейчас попрбую его пропаять и шлейф облужу заодно, потом будет видно насколько я оказался прав. |
bogomol65
kondrat82
| то что могут быть не подключенны, уже вопрос другой, факт тот, что я открутив платы, соединил их шлейфом и проверял на разъемах целостность шлейфа. Малость не успел сегодня доделать, отвлекли и рабочий день кончился, завтра думаю дожму, о результатах отпишусь. |
kondrat82
| Мои подозрения подтвердились. После того как пропаял гнездо, облудил дорожки на шлейфе и подогнуд контакты в самом гнезде на матрице изображение появилось. Всем спасибо за советы и помощь! Моник отдал в работу! |
newtech
| kondrat82 писал: | | Мои подозрения подтвердились. После того как пропаял гнездо, облудил дорожки на шлейфе и подогнуд контакты в самом гнезде на матрице изображение появилось. Всем спасибо за советы и помощь! Моник отдал в работу! |
Так и есть! Подогнул контакты, точнее выгнул на разъеме матрицы, почистил FLUX-OFF -ом, и все заработало, Всем спасибо! |
