Acer AL1714sm белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
vp6
Сообщение #1 от 07/03/2012 14:39 цитата
Добрый день всем
Acer AL1714sm
Инвертор плата PWB-IV125110T
OZ960S: s962gh*2шт : s953gh*2шт
M/B плата A170E2-Н-S6
RTD2523: MTV512GMV: LM358 : 9435A*2шт: FP5451B
Плата матрицы A170E2-H-X rev x4
Пришел после ремонта включался и через 3-5 сек выключался был обнаружен прибитый QP6 (A3PE 19 Sot-23) оригинала нет http://microsin.ru/phpscr/showsmd02.php с аналогом BA 481 также проблемы.Пришлось ставить на замену in5819. Может не прав?
Теперь монитор при подсоединении кабеля VGA включается и работает, но изображения представляет белый экран.
По гуглил говорят КЗ в матрице или перегоревшем предохранителе.
Но матрица какая-то не стандартная к ней подходят два 45 диновых шлейфа да и предохранителей нет на A170E2-H-X rev x4 даташит тоже не ищется может кто встречался с данным монитором в ремонте.
На LM358 на 5 ноге есть 3,18V при уходе в режим экономи поднимается 5V
U11 точка VOP1 --- 0,07V (вроде здесь как-то мало)
Точка V33А1--- 3.3V
Точка V5А2---- 4,9V
U10 Точка V33С1 --- 3.3V
U12 Точка V25C1---- 2.4V
Замечена полоса при включение, которая через 3-5 сек становится однородной со всем экраном
http://i036.radikal.ru/1203/53/c5f576de2830.jpg
http://i067.radikal.ru/1203/d5/d4b60154dbfa.jpg
http://i051.radikal.ru/1203/81/469eebb8e9f7.jpg
gavs
Сообщение #2 от 07/03/2012 15:13 цитата
vp6, Чудо техники производства Chi Mei Optoelectronics (CMO - это звучит гордо) с использованием интнрфейса RSDS. "Съэкономили" на T-CON чипе. SERVICE MANUAL на них от ACER практически нечитабелен - посмотрите почти тоже самое от ViewSonic: http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071414136197.pdf или http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071415319963.pdf Позиционные обозначения в DC-DC конверторе скорей всего отличаются, но структура должна быть та-же.
На матрицу подаётся целая "батарея" напряжений с DC-DC конвертора и все они должны присутствовать.
vp6
Сообщение #3 от 07/03/2012 23:34 цитата
Подскажите аналог этой детальки. И где можно выпаять, если кто встречал. Из-за нее заниженное напряжение на U11
http://s43.radikal.ru/i102/1203/d8/16247eb7d6e5.jpg
TE
Сообщение #4 от 08/03/2012 00:29 цитата
Фотографировать надо не выпаивая, по плате возможно есть шанс понять назначение элемента. По маркировке это может быть AO3403.
vp6
Сообщение #5 от 08/03/2012 00:47 цитата
TE, спасибо. A3PE 19 звониться накоротко.
TE писал:
Вверху есть изображение платы там где шоттка впаяна там он установлен был . Со шотткой был не прав сейчас она выпаяна.
