anton8008
Привет всем!
монитор Samsung 226BW, модель LS22MEWSFV/XSA
Скалер Genesis gm5822H-LF
Драйвер матрицы CM2709
История такая: оставил монитор на ночь в дежурном режиме (обычно выключал), на утро ВНЕЗАПНО изображение испорчено до неузнаваемости.
пробовал при подключении через DVI и VGA разъемы - без изменений.
при отключеном компе тоже самое, вид сбоку.
Убрал каринку с рабочего стола, залил все сплошным цветом - простые цвета (красный, синий, зеленый, белый, черный) передаются без цветовых искажений, остальные с рябью и помехами.
Изображение как будто состои из двух половин, причем левая и правая половины поменялись местами и между ними разрыв.
Разобрал. на плате БП увидел вздувшийся электролит 330 uF x 25 V на выходе +13V, заменил - не помогло.
Померил напряжения:
БП:+13V = 13.04
плата скалера:
+5V = 5.04
+3.3V = 3.406
+1.8V = 1.794
Плата драйвера:
+5V = 4.93
+2.5V = 2.525
+3.3V = 3.340
Сегодня включил в разобранном виде и ВНЕЗАПНО - все нормально. Собрал - подключил - все ОК. Полет нормальный, но все таки, что же было с монитором?
beber
| может шлейф на матрицу закислился |
anton8008
| Может... Я его несколько раз отсоединял - присоединял пока смотрел внутри, ничего не заметил правда, но может оно и не видно было. Пока работает ОК. |
beber
| иногда приходится даже химию применять для лвдс ... |
