Samsung 2043NW не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
OlegX
Сообщение #1 От 30/10/2011 21:51 цитата
Samsung 2043NW заменил пухлые емкости, монитор молчит. Все напряжения в норме, сигнал KEY1 есть. Похоже на прошивку. Может кто чего подскажет. За ранее благодарен. На плате - BN91-01890S DP06(PE), на проце - MY20N0CLA
TE
Сообщение #2 От 30/10/2011 22:19 цитата
А все ли напряжения в норме? Прошу соблюдать правила.
OlegX
Сообщение #3 От 30/10/2011 22:42 цитата
Да, все проверил, 15, 5.1, 3.3 в норме
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 00:09
Дело точно в прошивке. Пока суть да дело, залил прошивку от 2043NWX, моник включился. Нужна родная firmware.
TE
Сообщение #4 От 30/10/2011 23:24 цитата
OlegX, напряжения может действительно в норме, но участники этого не знают, остается или верить автору или просто игнорировать его - нет желания переспрашивать.
Например, не проверил 1,8В, а объявил, что все в норме. О светодиоде ни слова, по каким напряжениям были вспухшие конденсаторы тоже молчок, а хочешь получить совет.
Нет модели монитора, типа скалера, памяти, а если кто-то захочет прошивку выслать?
OlegX
Сообщение #5 От 30/10/2011 23:48 цитата
Извини, виноват, ща все исправлю. Изначально монитор пришел с диагнозом не включается. После осмотра выявил, что уже меняли конденсаторы по 5 вольтам. Монитор не реагировал на кнопку включения, т.е. сигнал на плате форматора KEY1 присутствовал, но ни светодиод не загорался, ни сигнал на включение инвертора не подавался. Изучив на форуме подобные неисправности, заподозрил, что дело в прошивке. Естественно, предварительно проверил все питающие напряжения. Пока ожидал ответа, скачал прошивку от 2043NWX. Результат - монитор включился, светодиот и подсветка матрицы загорелись. Даже появилось меню "проверьте сигнальный кабель", но при подключении к компьютеру на экране серые полосы. Вот внешние признаки и история болезни. Данные на монитор - Samsung 2043NW /Model Code - LS20MYNKBB/EDC/ на форматоре наклейка, на ней верхняя строка - BN91-01890S DP06(PE) MY20N 080414, нижняя строка - MY 10 MY20N-1002.2 DP06 400102344 0773, на процессоре наклейка с надписями MY20N0CLA
14.04.2008
1002.2 AUO-ADF
Матрица - Model №M20IEw02 v.8
Да, и 1.8В проверил, правда после того, как монитор включился. Ну простите, я ЛОХ .
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 00:49
Память MX25L1005
rmg_hrr
Сообщение #6 От 25/03/2012 07:25 цитата
Hi, same problem here.
TCON board is BN91-01890T firmware , MY20N-1002.2
LCD Model 2043 NWX.
where to download the firmware and install it?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 08:27
rmg_hrr писал:
LCD Model 2043 NWX.
  Samsung 2043NWX.zip  2.02 МБ  Скачано: 1312 раз(а)
