Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| elektronik 41 писал: | | мне по барабану на знаки припинания |
тадыинампобарабанушарьдальшевинете
elektronik 41
| Morelock, не хочу даже бозарить на эту тему люблю вникнуть в суть проблемы а не тупо менять детали не поняв от чего все выгорело часто и за кондеров ну тут то нету не хрена 1 микросхема и выходные транзуки и обратная связь даже не че не успееш замерить |
Morlock
Никто тебя тут троллить не собирается, просто непонятна тяга усложнять жизнь. Намного проще отремонтировать родной инвертер и восстановить дефолтное качество, нежели пытаться сделать LED конструктор, который и близко не будет напоминать заводские мониторы с LED подсветкой.
Засветить матрицу можно хоть спичками сзади, но ведь не это главное, а качество. |
dimonadj
| Если яркость регулируется маленьких пределах необходимо Добавить резистор 1-10 килоОм с питания на ADJ |
elektronik 41
Morelock, шаг в лево шаг в право растрел нет мне это не гразит аппарура уже свою гарантию отслужила с клиентом обговорил условия вот нашол что искал Инвертор фирмы SAMPO
Принципиальная схема инвертора фирмы SAMPO приведена на рис. П7.
Он используется в 17-дюймовых панелях SAMSUNG, AOC с матрицами SANYO, в мониторах «Preview SH 770» и «MAG HD772». Существует несколько модификаций этой схемы. Инвертор формирует выходное напряжение 810 В при номинальном токе через каждую из четырех люминесцентных ламп (около 6,8 мА). Стартовое выходное напряжение схемы — 1750 В. Частота работы преобразователя при средней яркости — 57 кГц, при этом достигается яркость экрана монитора до 300 кд/м2. Время срабатывания схемы защиты инвертора — от 0,4 до 1 с.
Основой инвертора является микросхема TL1451AC (аналоги — TI1451, ВА9741). Микросхема имеет два канала управления, что позволяет реализовать схему питания четырех ламп. При включении монитора напряжение +12 В поступает на входы конверторов напряжения +12 В (истоки полевых транзисторов Q203, Q204). Напряжение регулировки яркости DIM поступает на выв. 4 и 13 микросхемы (инверсные входы усилителей ошибки). При поступлении от главной платы монитора напряжения включения, равного 3 В (конт. ON/OFF), открываются транзисторы Q201 и Q202 и на выв. 9 (VCC) микросхемы U201 подается напряжение +12 В. На выв. 7 и 10 появляются прямоугольные импульсы ШИМ, которые поступают на базы транзисторов Q205, Q207 (Q206, Q208), а с них — на Q203 (Q204). В результате на правых по схеме выводах дросселей L201 и L202 появляется напряжения, значение которых зависит от скважности ШИМ сигналов. Этими напряжениями питаются схемы автогенераторов, выполненных на транзисторах Q209, Q210 (Q211, Q212). На первичных обмотках 2—5 трансформаторов РТ201 и РТ202 соответственно появляется импульсное напряжение, частота которых определяется емкостью конденсаторов С213, С214, индуктивностью обмоток 2—5 трансформаторов РТ201, РТ202, а также уровнем питающего напряжения. При регулировке яркости меняется напряжение на выходах конверторов и, как следствие, частота генераторов. Амплитуда выходных импульсов инвертора определяется напряжением питания и состоянием нагрузки.
Автогенераторы выполнены по полумостовой схеме, которая обеспечивает защиту от больших токов в нагрузке и обрыве во вторичной цепи (отключении ламп, обрыве конденсаторов С215-С218). Основа схемы защиты находится в контроллере U201. Кроме того, в схему защиты входят элементы D203, R220. R222 (D204, R221, R223), а также цепь обратной связи D205 D207 R240 С221 (D206 D208 R241 С222). При повышении напряжения на выходе конвертора стабилитрон D203 (D204) пробивается и напряжение с делителя R220, R222 (R221, R223) поступает на вход схемы защиты от перегрузки контроллера U201 (выв. 6 и 11), повышая порог срабатывания защиты на время запуска ламп. Схемы обратной связи выпрямляют напряжение на выходе ламп и оно поступает на прямые входы усилителей ошибки контроллера (выв. 3, 13), где оно сравнивается с напряжением регулировки яркости. В результате изменяется частота импульсов ШИМ и яркость свечения ламп поддерживается на постоянном уровне. Если это напряжение превысит 1,6 В, то запустится схема защиты от короткого замыкания, которая сработает за время заряда конденсатора С207 (около 1 с). Если короткое замыкание длится меньше этого времени, то инвертор продолжит нормальную работу.
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2012
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?p=7718 |
Morlock
| От дальнешего участия в теме самоустраняюсь, ибо тут нет никакого ремонта, а просто самодельное творчество. |
elektronik 41
Morelock, я хочу одоптировать плату а не ремонт все тему можно закрыть теперь все ястно
На первичных обмотках 2—5 трансформаторов РТ201 и РТ202 соответственно появляется импульсное напряжение, частота которых определяется емкостью конденсаторов С213, С214, индуктивностью обмоток 2—5 трансформаторов РТ201, РТ202, а также уровнем питающего напряжения. буду пробовать
TL1451ACNSR- SAMPO.rar 377.16 КБ Скачано: 373 раз(а)
elektronik 41
оставлю все как есть 2 уголка вырезал в железки плата встала шас проверяю уже в зборе полчаса полет нормальный
ДОБАВЛЕНО Апрель 05 2012
dimonadj, спасибо раэберать пока уже не охота спать пора поэксперементирую на другой с яркостью ща посмотрю на плате че стоит нет там никаго резистора на сигнале яркости относительно 13вольт все спать |
