Benq FP547 model:Q5X3 - изображение в зелёном оттенке
  Список форумов » TFT-мониторы
Wasja
Сообщение #1 От 04/05/2012 13:34 цитата
Монитор Benq FP547 model:Q5X3.
Принесён с дефектом - всё в зелёном оттенке. Чёрный цвет - зелёный. При нажатии на автонастройку - в момент автонстройки изображение нормальных цветов. Меню тоже в нормальных цветах.
Произвёл обнуление микросхемы памяти U5 на основной плате.(24c04).
Изображение появилось нормальное. Работает.
Ранее при выключении ПК, монитор сам переходил в дежурный режим(так утверждает клиент). После обнуления микросхемы монитор перестал переходит в дежурный режим, и всё время показывает 3 основных цвета по кругу.
Проработав 1 месяц - снова стал монитор "зелёным".
Вопрос: есть ли у кого прошивка с рабочего монитора. И проблема с дежурным режимом как решить? И что можно предпринять, чтобы монитор снова не стал в зелёном оттенке через месяц.
INTREPID
Сообщение #2 От 04/05/2012 20:26 цитата
Wasja, ответь на простой вопрос, что значит обнуление памяти U5 ? Можно своими словами.
Michael666
Michael666
Сообщение #3 От 04/05/2012 21:36 цитата
Wasja, В сервисном режиме настройки сделать надотъ . BURN IN MODE - OFF улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 04/05/2012 22:02 цитата
Я так понимаю под фразой "обнуление микросхемы" Wasja имел ввиду стирание...хотя всем (ну или почти всем) давно известно, что если слетают юзерские настройки, то енту микру надо просто заменить на новую.
Wasja
Сообщение #5 От 05/05/2012 13:03 цитата
Да, вы правы, я просто записал микросхему пустыми ячейками, как будто она новая. - в моём жаргоне "обнулил".
То что менять на новую - слышал уже давно, но я почти всегда оставлял старую. Немного до сих пор не понимаю зачем менять на новую, если старая читается и записываются нормально.
То что надо в сервисном режиме я понял. Не сочтите за глупый вопрос: подскажите как войти в сервисный режим.
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 05/05/2012 13:25 цитата
Могу ошибаться , но Benq FP547 вроде ACER 547 - вот всеми мыслимыми и немыслимыми комбинациями от ACER и пробовать улыбка Их там до пса .
LCD Acer AL1917; AL1716s; AL1716A (ET.1716P.175); AL1717 A (ET.1717P.170); AL2623W AL2623Wtd (ET.L810C.002)
Нажать кнопки AUTO и MENU, удерживая кнопки включить монитор. Войти в пункт F.
LCD Acer AL1751A (ET.L40008.012); AL1951 B (ET.L4108.025); AL1716 F AL1716 Fs (ET.1716P.231)
На включенном мониторе отключить адаптер, и удерживая кнопку MENU подключить адаптер. Войти в пункт F.
LCD Acer AL1715 sm (ET.L1307.176); AL1715 s (ET.L1307.161)
Удерживая кнопку AUTO включить монитор.
LCD monitor Acer AL1715 s (ET.L170A.275)
LCD Acer AL1715 sm (ET.L3204.127) (ET.L1208.191);AL1917 A AL1917 As (ET.1917P.111); AL1716s (ET.1716P.014)
Включить монитор, отключить сетевой шнур питания. Удерживая кнопку”MENU” подключить сетевой шнур.
LCD Acer AL1714 sm; AL2017A AL2017Asd (ET.2017P.017)
Удерживая «<» и «>» включить монитор.
LCD Acer AL1916 s (ET.1916P.014) (ET.1916P.015); AL2021; AL1916 A (ET.1916P.209); AL1916 AL1916 As P/N:ET.1916P.040
Нажать кнопку AUTO и удерживая включить монитор.
А память лучше поставить новую - бывало , что программатор читает и пишет , а изделие работать отказывается . ИМХО что то из за скорости обмена .
Wasja
Сообщение #7 От 05/05/2012 16:17 цитата
перепробовал всевозможные комбинации, не получилось войти в сервисный режим. недовольство, огорчение
Сделал опять микросхему чистой(родную), впаял обратно, включил монитор, выключил(процессор должен был сам записать в память всю необходимую информацию). Затем снова включил, и всё заработало в штатном режиме. т.е. монитор стал входить в режим сна, после выключения ПК. "Зелени" на экране естественно тоже нет.
По поводу замены микросхемы я понял(что могут в процессе работы происходить сбои в самой микросхеме), обязательно поменяю, завтра.
Я думаю что вопрос мой решён. Спасибо всем за помощь.
INTREPID
Сообщение #8 От 05/05/2012 18:02 цитата
Wasja, сначала замени на новую, дай поработать монитору некоторое время, отпишись какие результаты получил, потом отметишь тему как "решено".
Wasja
Сообщение #9 От 07/05/2012 12:47 цитата
Заменил, микросхему.
Клиенту отдал.
Подожду месяц. Если не придёт - то думаю что всё нормально.
Отпишусь тогда позже, через месяц.
Wasja
Сообщение #10 От 12/06/2012 14:00 цитата
Отчёт:
До сих пор не принесли обратно монитор.
Считаю что монитор работает нормально.
Всем спасибо большое за помощь.
del
