Yurik L
Возле контроллера L656D выгорели резисторы R235, R222. Обозначены красными стрелками. R235 можно прочитать как 330 или 390 Ом, R222 никак. Кроме них выгорели диод Q201 (ER806F), полевик Q205 (15N60)-они выпаяны, диод D205.
Может у кого есть схема подобного аппарата-подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов. Буду очень благодарен.
Построен на OZ964GN и n-p канальных сборках SI4511.
| Xerox XM7-24W.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
493.06 КБ |
| Просмотрено: |
463 раз(а) |
C1-65A
TE
Резистор R222 стоит паралллельно R231 и D205? Впрочем, если даже последовательно, можно ставить 10 Ом. Со стороны монтажа сгорел ещё токовый датчик - резистор, по даташиту R6. Микросхему тоже L6560 надо заменить.
А транзистор основного преобразователя цел?
Пока можно не заморачиваться на корректоре мощности, впаять только диод, проверить электролит, диодный мост и, если ключ в основном преобразователе цел, подать питание на блок. |
Yurik L
TE, спасибо за подсказку. R222 правой площадкой подключен к выводу 6 IC209, он же общий, а левой к точке подключения R231 и D205. Далее к затвору Q205 и параллельно к базе Q208 (A928), он на фото не виден. Сгорел резистор R237 (0,18 Ом) со стороны монтажа.
Плохо, что нет схемы. Извиняюсь, что пропустил цифру в наименовании микросхемы: L6562D. По этому даташиту R237 соответствует R9/R10.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 20:47
Вот даташит на микросхему
L6562D.pdf 244.01 КБ Скачано: 478 раз(а)
TE
| Получается между затвором и общим проводом. Тогда можно поставить 10кОм. |
Yurik L
| TE, спаибо. Другие варианты возможны? Может у кого есть такая плата живьем? |
TE
Yurik L
| TE, большое спасибо, сомнения отпали. Микросхема есть. Как заработает-отпишусь. |
Yurik L
| Все заработало. спасибо за помощь |
