Dell E177FPb Rev A00 Пропадает изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
Akavir
Сообщение #1 От 05/08/2012 17:31 цитата
Добрый день, помогите новичку, пожалуйста.
Принесли данный аппарат.
Проблема заключалась в том, что после некоторого времени работы у монитора пропадает изображение, а горит только подсветка. Выключение и включение помогает на минут 5-7, потом опять. От включения до первого "белого экрана" проходит минут 15, затем с интервалом, как я написал выше.
Self-test работает.
Были заменены 4 электролита 470 uF @35V на плате питания, результат тот же недовольство, огорчение
Если необходимы фотографии, то сегодня найду фотик и сделаю в хорошем качестве плату питания и материнку
 Размер файла:  384.64 КБ
 Просмотрено:  453 раз(а)
 Размер файла:  415.51 КБ
 Просмотрено:  399 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 05/08/2012 18:22 цитата
Akavir, новичок должен начать с измерений после правильного оформления темы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 05/08/2012 18:52 цитата
Возможно дефект на самой плате матрицы, или просто шлейф плохой.
Где измерения?
Akavir
Сообщение #4 От 05/08/2012 19:00 цитата
Мне все транзисторы и диоды выпаять и промерить? А потом выложить здесь результаты измерений? Я тогда займусь этим.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 05/08/2012 19:09 цитата
Akavir писал:
Если вы не понимаете того что вас попросили сделать, то возникает вопрос: как вообще к вам попал этот монитор?
Почему его не отдали специалисту?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 05/08/2012 19:09 цитата
Накой хрен их все выпаивать то смех
С БП напряжения какие выходят?
Напряжение на ЦП (1.8в и 3.3в)
Напряжения на плате матрицы...
Вот чего ждём от вас...
Akavir
Сообщение #7 От 05/08/2012 20:58 цитата
Morelock, зачем вы так сразу. Его смотрел специалист в сервис-центре, после него осталась отгоревшая дорожка, флюс и такой же нерабочий монитор улыбка Люди уже себе другой купили, а на этом я хотел поучиться.
TRIPLEX, спасибо за ответ, сделаю замер, отпишусь
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 05/08/2012 23:58 цитата
Akavir писал:
Как так? Просто какой ответ получил, такова и реакция. Я ж не попросил вас повыпаивать транзисторы и диоды чтобы их прозвонить! Я спросил про измерения. А под этим термином, как правило, подразумевается проверка наличествующих напряжений на контрольных точках.
В частности напряжения:
1. 5в, 3,3в, 1,8в на майн борде;
2. напряжение 5в плюс к этому напряжения с преобразователей на плате матрицы.
Все замеры производить дважды: в абсолютно штатном режиме (когда монитор работает нормально) и в режиме "белый экран".
Akavir
Сообщение #9 От 11/08/2012 11:31 цитата
Вот настали очередные выходные и я могу заняться монитором. Причина оказалась в сильном нагреве на TFT панели микросхемы DC-DC преобразователя AAT1164 (аналог max1517). Проблема частично решается установкой радиатора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 11/08/2012 11:34 цитата
Какое напряжение на него приходит? Если штатное, то возможно дета неконтакт выводов из-за перегрева.
Как вариант пропаять повыводно. Или заменить на новую.
А что с выходными напряжениями?
Akavir
Сообщение #11 От 11/08/2012 12:00 цитата
Morelock писал:
Сейчас проверю напряжение, просто в настоящее время тестирую с радиатором, дабы узнать насколько же больше он проработает (чисто эксперимент). Даташит на микросхему нашел. Штатные напряжения для этого dc-dc преобразователя тоже нашел, выложу вместе со своими.
Купить - это почти 1000 с доставкой. А я такие мониторы б/у по 1500 отдавал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 12/08/2012 03:19 цитата
Хозяин-барин! подмигивание
