Монитор MAG PS776 Тухнут лампы подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Андрей26
Сообщение #1 От 03/01/2012 19:54 цитата
БП внешний рабочий проверял на другом мониторе поткидывал другие блоки питания картина не изменилась
Был сломан разъем лампы монитор включается через 5 секунд щелчек и лампы отключаются при повторном включении гаснут через 1 секунду
инверторная плата: TI1704PV-04/05 при включении через 5 секунд разряд между ногами катушки 745-903-2064 BJ причем только в одном плече другое нормально. полевики 3055 нормальные не звенят
микруха TL494C
Проконсультируйте пожалуйста что дальше делать куда копать
MGarry
Сообщение #2 От 04/01/2012 18:28 цитата
Лампы в порядке ,?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 04/01/2012 18:35 цитата
Ну для начала подкинуть транс.
А вообще смотреть что там ещё поломано. Может трещинку не увидел где.
Сообщение #4 От 04/01/2012 18:48 цитата
Андрей26 писал:
микруха TL494C
- вот и ищи в Гугле как блокируется на ней защита, а потом - работай без проблем.
Андрей26 писал:
- уже должен натолкнуть бы на мысль ... подмигивание голливудская улыбка
Андрей26
Сообщение #5 От 04/01/2012 23:10 цитата
Morelock,А вообще смотреть что там ещё поломано. Может трещинку не увидел где.
Я пропаял всю плату просмотрел все дорожки подкидывал с другова плеча транс ситуация не изменилась
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 00:13
залил герметиком вокруг катушки мидимого разряда нет но щелчок остался
Сообщение #6 От 05/01/2012 01:43 цитата
Андрей26 писал:
- потому, что ты "0" в вопросе контроля ЗАЩИТ в инверторах ... я же сказал ЧТО читать тебе нужно!
Андрей26 писал:
- а святой водой окропил? подмигивание голливудская улыбка
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 От 05/01/2012 09:44 цитата
поссать еще можно.
это ж каким чебурашкой надо быть... если у тебя розряд в трансе- это значит что он ничем не нагружен, а если не нагружен- значит кирдык лампе. Еше пару раз урони его и выбрось.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 08:46
кстати, после таких задрачиваний там может быть уже и межвитковое
Андрей26
Сообщение #8 От 05/01/2012 09:47 цитата
Спасибо за подсказки убрал D6,D12 и Q4 работает уже 3 часа думаю тему можно закрывать
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 От 05/01/2012 09:52 цитата
а затра соседи будут пожарных вызывать. это не ремонт!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 08:52
для отключения защиты 494 достаточно заминусить 3, 4 ноги
Андрей26
Сообщение #10 От 05/01/2012 10:44 цитата
Благодарю sheva0000
vovka-horoshiy
Сообщение #11 От 12/08/2012 12:04 цитата
Привет всем, есть схожая проблема с такой же платой инвертора, но подсветка пропадает спустя минут пять, когда разобрал дисплей и вытащил лампы - минут 10-15. Во время отключения слышен щелчок и 12В просаживается даже на блоке питания практически до нуля, но сразу восстанавливается и процесс зацикливается. Защиту 494 отключал, но это ни на что не повлияло. Конденсаторы менял, катушки пропаял. Что это может быть?
TE
Сообщение #12 От 13/08/2012 15:43 цитата
vovka-horoshiy, Вы хоть понимаете, что делаете? В БП от перегрузки пропадает напряжение питания инвертора, а Вы отключаете защиту в инверторе. Транзисторы в инверторе не в состоянии прозвонить?
vovka-horoshiy
Сообщение #13 От 14/08/2012 10:31 цитата
ТЕ, защиту отключал еще до того как заметил, что напряжение просаживается. Что-то пытаюсь ремонтировать только для себя, поэтому опыта маловато.
В общем, отвез запчасти на работу, собрал такую нехитрую установку:
Ток потребления при запуске 1.7А, потом установился на 1.5А.
Далее замеры на затворах в обоих плечах:
Во втором канале:
Затем на холодных концах ламп:
И вот тут видна существенная разница в напряжениях. Это нормально? Или это зависит от изношенности ламп?
Кстати, спустя пол часа работы, проьлемы, описанной в предыдущем посте, не происходило. Буду разбирать блок питания...
