osoboopasen
Здравствуйте.Прошу прощения если что не так, т.к в этом деле мало опыта.Есть монитор syncmaster 153v.Не включался вообще.после вскрытия обнаружил вздутые конденсаторы 2 по 10 вольт и 2 по 35 вольт, заменил на другие с такими же по характеристикам (с конденсаторами дело уже имел)Монитор включился, загорелся индикатор, но нет подсветки.Если поднести монитор к настольной лампе, то видно тусклое изображение с надписью НЕТ СИГНАЛА.Внешних механических повреждений не обнаружил.Подскажите пожалуйста откуда начать мерять.Может предохранитель какой или еще что-нибудь проверить и как? Мультиметр присутствует.
| DSC01138.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
476.46 КБ |
| Просмотрено: |
478 раз(а) |
| DSC01139.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
375.17 КБ |
| Просмотрено: |
387 раз(а) |
| DSC01140.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
422.05 КБ |
| Просмотрено: |
499 раз(а) |
Lenchik
| Ключи померяй. С другой стороны платы, там где с этой потемнел гетинакс. Еще и предохранитель наверное сгорел. |
Sacha29
| Питание инвертера,На последнем твоем фото видишь F зелёного цвета-прозвони его,целый? |
водник1953
| Видимо у Вас в обрыве зелёный 3-х амперный предохранитель по питанию инвертора.А в инверторе надо прозвонить ключи на тему пробоя. |
Sacha29
ключики проверяй!! А то жди повтора.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 16:02
ААх вы хоть поели.А то так оперативно вы ответили.  |
osoboopasen
| Приду домой проверю.отпишусь потом. |
