BENG,без задней крышки.
  Список форумов » TFT-мониторы
Sacha29
Sacha29
Сообщение #1 От 16/10/2012 19:55 цитата
Модель хз какая.Похож модели Q9T4
Вынес мне весь мозг/Панель не рассматриваем так -как он рабочий,Инвертер тоже рабочий,принудительно запускал.
ИБП шасси(4Н,L2E02.A35) +5в+12В+3,3в в норме,помехи ~~20мВ.
+5в просаживается до 4,8в,все понятно панель вкл,это нормал.
Дальше MAIN шасси(4H.L1C01.A42)
Состав Скалер RTD2023L питание на нем стабильное,1,8в+3,3в ИЗО есть!!.Контроллер MTV512GMG питание есть 1,8+3,3в.Вот про него и поговорим .Вопрос нету сигнала ENABL на вкл инвертера,С 25Pin с даташитом проблема.Кварц генерирует,положенную частоту 24Мгц.
Как осуществлен RESET,я вызвонил ресер приходит с RTD2023L Pin46 через 100 ом на 3Pin MTV.Это тока цепь прозвонил,как я понял,при переводе ДР в РР тот самый RTD должен подать на пару сек ~3в для ресета MTV так ли?.Что ещё забыл,Прошивка не причём,сразу говарю.До мня копал кто-то хз.Возможно порт MTV Pin25 повредили.
Какие будут мысли. голливудская улыбкаКварц попробовать подставить,но репу чешу нах,если генерирует).Все таки ресет мня накаливает,выше писал та там тока примерно 11мВ,как не странно.
Main
 Размер файла:  483.67 КБ
 Просмотрено:  409 раз(а)
БП+Инвер
 Размер файла:  468.28 КБ
 Просмотрено:  391 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 18/10/2012 19:04 цитата
Мужики,будет какое мнение.Кварц подкидывал,увы нет Enabl.Неужели MTV улетевшие,порты.
TE
Сообщение #3 От 18/10/2012 20:09 цитата
Сигнал RESET высокого уровня, появляется кратковреммено во время появления 3,3В, смотреть осциллографом. 25 вывод действительно выход сигнала включения инвертора? Как звонится в обоих направлениях при переключателе прибора на "диод"?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 18/10/2012 20:15 цитата
MTV512 25Pin Enabl вкл инвертера,точно..Pin25 щас прозвоню
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:18
Прозвонил,в режиме (диода).Pin25 В прямом 1300 в обратном 1600.Это относительно минуса.Сопротивления пина относительно минуса-14кОм
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:26
Походу порт,неисправный.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 От 18/10/2012 20:56 цитата
Ещё разок Reset гляну,
Reset есть.
Reset -3в
 Размер файла:  477.64 КБ
 Просмотрено:  334 раз(а)
TE
Сообщение #6 От 18/10/2012 23:36 цитата
Можно попробовать использовать сигнал включения панели, например, но инвертор не будет отключаться при переходе в дежурный режим.
Wassaby
Сообщение #7 От 19/10/2012 02:05 цитата
Порты - они назначаются програмно. Попробуй стереть память EEPROM.
TE
Сообщение #8 От 19/10/2012 09:04 цитата
Wassaby, первое предложение правильно. Разряд порта назначен программистом когда он писал программу для программирования скалера. Для чего стирать EEPROM?
Кстати, индикатор в мониторе двуцветный, моргающего режима нет?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 От 19/10/2012 14:49 цитата
Так по порядку.Eeprom чистую ставил результат 0.
TE, Индикатор да двухцветный,моргающего режима нет.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 15:54
Возможно частично ПО слетело.Как вариант Myson MTV512GMG прогер собрать попробую.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 29/10/2012 21:09 цитата
TE, спасибо за совет,попробую сигнал от панели развязать на вкл инвертера.
Postol не прочел MTV.
