Vitaslon
собственно чем заменить APM4550, попробовал заменить на AP4511GM но начал грется транс да и сам мосфет нагревается и писк нисккочастотный от куда то идёт, не критично но всё равно напрягает, сколько он проработает, и какая рабочая температура транса, может он и должен так грется?
инвертор AIP 0199 |
Иваныч55
| На мой взгляд, замена вполне корректна. А из-за чего вылетела родная сборка? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иваныч55
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Иваныч55 писал: | | viktor_ramb, корпуса у них разные. Кроме того, IMHO, не в сборке дело. |
Если не ключе дело, зачем грешить на некорректность замены? Искать причину выхода со строя родной сборки нужно. |
Vitaslon
Иваныч55
| 99% дохлый транс. Этот же транс вкупе с APM4550 стоит в инверторе монитора LG W1943SE. Приходят с обугленной первичкой транса. Тестером звонить бесполезно, для уверенности можно глянуть осциллографом, а проще - сразу менять. Типовуха. |
Vitaslon
| дело в том что всё работает и БП в защиту не уходит минут 20 гонял, просто напрёг сам факт что транс греется а мосфет вроде в рабочем температуре |
Иваныч55
| Он и не будет уходить в защиту, пока снова что-нибудь не сгорит: транс или АПМ. Можно закрыть, отдать клиенту и ждать, пока снова сдохнет. От того, через какой промежуток времени это произойдёт, зависит, за чей счёт будет "банкет". Нагрев транса, сдохшая сборка и плохая репутация транса подсказывают, что ждать придётся недолго. |
Vitaslon
| транс заменил без изменений, хотя сопротивление отличаются от родного, подцепил другие лампы, грется перестал, хоть лампы меньше размера, неужели в лампах дело? |
Vitaslon
проблема решена, всем спасибо за участие, итог
замена мосфета, транса и одной лампы, причина изначально была в лампе, отгорел контакт и потянул всё за собой |
