LCD монитор Samsung SyncMaster-931C - белый экран.
  Список форумов » TFT-мониторы
Sudvit
Сообщение #1 от 09/05/2010 13:28 цитата
LCD монитор Samsung SyncMaster-931C - белый экран. Проблема с матрицей? По питанию подсветки?
Sudvit
Сообщение #2 от 09/05/2010 17:04 цитата
model: LG19MEPSFVBEDC
p/o 9300007722
o/c 52571027
плата model MENDEL_RTA
code BN41 00710B
Strike
Strike
Сообщение #3 от 09/05/2010 18:03 цитата
Если бы подсветка не работала то экран был-бы черным, 100%.
Возможно проблема с матрицей, или с питанием к ней.
Dark Angel
Сообщение #4 от 09/05/2010 22:58 цитата
Смотреть питание матрицы, пред на матрице.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 от 10/05/2010 09:42 цитата
Sudvit, Для начала - разобрать монитор и поменять дутые литы. А дальше посмотрим. Может и ничего не придется делать.
Sudvit
Сообщение #6 от 10/05/2010 10:40 цитата
Вздувшихся электролитических конденсаторов не обнаружено.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 11:42
Предохранитель, какой по номиналу и номер по схеме?
Вроде 3 А.
INTREPID
Сообщение #7 от 10/05/2010 10:52 цитата
Sudvit, Точно LG19MEPSFVBEDC ? может LS19MEPSFV/EDC.Проверить узел птания матрицы:
Sudvit
Сообщение #8 от 10/05/2010 10:58 цитата
LS19MEPSFV/EDC - ПРАВИЛЬНО!!!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 11:59
Прошу ссылку на схему.
Sudvit
Сообщение #9 от 10/05/2010 22:15 цитата
Решено сгорел предохранитель F1. Всем спасибо за внимание.
Tripoli80
Сообщение #10 от 25/11/2011 12:41 цитата
такая же ситуация
сгорел предохранитель F1. -заменил, но ситуацию не исправило
сначала полосы потом плавно переходит в белый экран.
Что может быть??? И почему выгорает f1 на матрице?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:43
питание матрици вроде как в норме. 5 В
TE
Сообщение #11 от 25/11/2011 16:55 цитата
Предохранитель сгорает потому что через него течет ток, превышающий допустимый ток предохранителя. Если он сгорел, то надо выяснять причину. На матрице есть преобразователь необходимых для неё напряжений, вот его надо в первую очередь проверять.
Модель матрицы и тип микросхемы ШИМ преобразователя.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 06/12/2011 02:53 цитата
Было такое - пробит конденсатор по преобразователю.
Там их несколько - как правило 5-10мкФ.
NickMAN
Сообщение #13 от 04/12/2012 14:28 цитата
Добрый день! Также имеется проблема с белым экраном на данном мониторе.
Были вздуты C112 и C113 на плате питания - заменил. На всякий также заменил и C316., хотя он вроде как рабочий. Питание до блока управления матрицей доходит. Далее обнаружился пробитый C1, после которого где-то короткое. Не подскажите где можно глянуть схему блока управления матрицей, на котором этот C1 и расположен?
gavs
Сообщение #14 от 04/12/2012 14:40 цитата
NickMAN, Если Вы имеете ввиду плату, входящую в состав LCD-панели, котору обычно называют timing controller (T-CON), то нигде. Единственное, что как-то удалось найти - принципиальную схему панели M190EN04 ( http://archive.espec.ws/section45/file28081.html ), хотя в SUBJ скорей всего стоит другая.
Напишите название пвнели и фото T-CON, не исключено что кто-то с аналогичной сталкивался.
