Samsung 740n - на выходе (13V) большое напряжение
  Список форумов » TFT-мониторы
shirowik
Сообщение #1 От 28/11/2012 09:00 цитата
На ремонт поступил монитор Samsung 740n. Код модели - LS17HAAKS/EDC.
Блок питания - IP-35135B,
Шим - BIT3195G,
Ключи - 4502С.
Поломка была стандартная - не светят лампы подсветки, есть тусклое изображение. Как водится, поменял вздутые конденсаторы 820мкФ\25В на 1000мкФ\25В, заменил зелёненький предохранитель на стекляный (3А). Включил, но теперь на экране нет даже тусклого изображения. На лампы просто не поступает напряжение. Померял напряжение на CN-2:
без нагрузки 5В выход - 5.15В;
13В выход - 13.22В;
с нагрузкой 5В выход - 5.15В;
13В выод - 18.79В.
На всякий случай замерил напряжение на контактах ключей 4502С.
Показания на обоих следующие:
D1, D2, G2, S2 - от 15.07В до 15.15В;
S1, G2 - напряжение отсутствует.
Ещё замерил показания на контактах шима. Мерял согласно схеме BIT3193, т.к., говорят, аналог. Показания следующие:
INN - 1.04B,
CMP - 4.38B,
LOAD - 0.69B,
CTOSC - 1.38B,
TIMER - падает от 2.33В до 1.30В,
ONOFF - 1.51B,
NOUT1 - 5.1B,
VDD - 5.1B,
PWMOUT - 1.01B,
CTPWM - 1.8B,
PWMDC - 0.91B,
ISEN - 0.21B,
GND, NOUT2, CLAMP, MODSEL - ничего.
Я ещё новичок в этом деле, так что у меня уже голова кипит - не знаю на кого подумать.Так что прошу вашего совета. Заранее благодарен.
P.S. К сожалению осциллографа нету, есть только говёненький мультиметр.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 28/11/2012 11:04 цитата
Меняй BIT3195 и не парься улыбка
предварительно не забудь прозвонить выходные ключи на исправность.
TE
Сообщение #3 От 28/11/2012 13:17 цитата
А AF4502C проверял?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 28/11/2012 20:10 цитата
Ключи надо мерять. У самсунга они всегда пробиваются при дохлых конденсаторах.
shirowik
Сообщение #5 От 29/11/2012 08:17 цитата
Я же написал измерения на ключах
Это нормально?
И еще: чем можно шим заменить? А то смотрю, найти такую проблематично...
TE
Сообщение #6 От 29/11/2012 09:56 цитата
shirowik, Вы изучите устройство и работу полевого транзистора с изолированным затвором, ознакомтесь с принципом работы инвертора, потом поймёте что Вы написали. Или Вы думаете, что присвоенный самому себе статус Новичка освобождает Вас от учёбы?
Как может быть напряжение в данном случае
и присутствовать и отсутствовать?
Напряжение в этом инверторе поступает на исток Р-канального транзистора. Если инвертор не работает, то этот транзистор надёжно закрыт резистором между затвором и истоком.
shirowik
Сообщение #7 От 29/11/2012 11:10 цитата
Ой, прошу прощения, опечатался там должно быть:
S1, G1 - напряжение отсутствует
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 29/11/2012 11:26 цитата
shirowik писал:
Ничем, только родной.
Хотя... можно пропробовать BIT3193.
Я пробовал менять BIT3193 на BIT3195 - не пошло. Несмотря на то, что распиновка и режимы у них практически одинаковы. Возможно мне бракованая попалась?
ankol62
ankol62
Сообщение #9 От 29/11/2012 12:22 цитата
" Включил, но теперь на экране нет даже тусклого изображения."
Сначала добейся изображения без подсветки (тусклого), а уже потом смотри на шим. Шим можно запустить и принудительно для проверки.
shirowik
Сообщение #10 От 29/11/2012 13:35 цитата
Всем спасибо за советы) потом отпишусь, что получилось))
shirowik
Сообщение #11 От 06/12/2012 07:09 цитата
Блин, в нашей деревне совсем ничего найти не могу... даже банальные аналоги этих ключей(((
Походу придётся отложить пока до лучших времен.
CRYSTAL
Сообщение #12 От 06/12/2012 20:13 цитата
irf7319 по моему подходят
shirowik
Сообщение #13 От 10/12/2012 08:39 цитата
Их тоже нету((
TE
Сообщение #14 От 10/12/2012 09:53 цитата
Где же такое место, что даже почта отсутстствует и непонятно как предоставляются другие услуги связи?
