Монитор Viewsonic VA712 нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Serginhio
Сообщение #1 От 07/07/2010 13:19 цитата
model number vs10901.
Лампы не загораются. Модель PSU 715G1686-1. нашел пробитый транзистор q206, промаркирован как К D1691 Y 613. Что за зверь и с чем его едят?. И еще может кто сталкивался с таким? Может там еще мелочевку какую надо смотреть? Может там типовуха и банальщина какая-то?
Фотку блока питания прилагаю. Ёмкости заменены по привычке. Транзисторы выпаяны мною для прозвона.
  IMG_0001.JPG  125.53 КБ  Скачано: 3802 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 07/07/2010 13:42 цитата
В гугле вбей 2SD1691и узнаешь. Таких транзисторов два, а третий должен быть полевик, он не пробит? Если пробит, проверить всю цепь затвора до ШИМа.
Проверка стандартная, много раз описанная, инвертор аналогичен прменяемым в Benq-ах, проверить серый кубик конденсатора и трансформаторы.
Serginhio
Сообщение #3 От 07/07/2010 14:41 цитата
Спасибо. Я примерно по такому пути и шёл. Полевик не пробит. Более того, второй транзистор тоже цел. Его лучше заменить? Емкость менять?
dima644
Сообщение #4 От 08/07/2010 06:24 цитата
Менять ОБА, + кондюк
ДОБАВЛЕНО Июль 08 2010
И трансы пропаяй до кучи
Serginhio
Сообщение #5 От 13/07/2010 11:55 цитата
Поменял оба. Таких же не нашел. Поставил TIP41C. Изображение появилось, но неравномерное, тускнеющее к дальним концам ламп. Что это? Неправильно подобранные аналоги?
paha
Сообщение #6 От 05/03/2011 11:15 цитата
Транзистор подобрал неправильный. Посмотри коэффициент усиления.
ДОБАВЛЕНО Март 05 2011
Подойдет 2sc5707
QQQQQQQ
Сообщение #7 От 12/12/2012 21:22 цитата
2sc5707 не подойдет
TE
Сообщение #8 От 12/12/2012 21:49 цитата
QQQQQQQ, это вопрос или утверждение?
QQQQQQQ
Сообщение #9 От 03/04/2013 12:25 цитата
некорректно будет работать( перегреваться,свистеть) из личного опыта.
Michael666
Michael666
Сообщение #10 От 04/04/2013 11:54 цитата
QQQQQQQ писал:
Если не перемаркированные ХЗЧ от фирмы "Дядя Ляо&племянники" - прекрасно работают , не "свистят" и не перегреваются .
ДядяЮра
Сообщение #11 От 04/04/2013 20:31 цитата
QQQQQQQ, Маловато однако у Вас опыта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 21:33
Да и транзисторы не Свистят, на верное с трансом перепутали.
