Монитор LG L1752S-BF из монитора пошел дымок
  Список форумов » TFT-мониторы
Roman86
Сообщение #1 От 13/01/2013 19:15 цитата
Со слов клиента из монитора пошел дымок
Вскрыл его и увидел обгоревшие разъемы питания нижних ламп подсветки.
кз во вторичной обмотке высоковольтного трансформатара нет
Вопрос такой,как мне полность отключить(обесточить) питание сгоревшего канала инвертора???
Мне нужна схема блока питания и инвертора
YPLM-M006A REV 2.0
2300KPG059A-F
 Размер файла:  302.68 КБ
 Просмотрено:  581 раз(а)
 Размер файла:  372.47 КБ
 Просмотрено:  555 раз(а)
  IMG_0473.jpg  194.78 КБ  Скачано: 556 раз(а)
  IMG_0474.jpg  131.96 КБ  Скачано: 545 раз(а)
Сообщение #2 От 13/01/2013 19:32 цитата
луче выкинуть разъёмы,отрезать выгоревший кусок и припаять лампы-обестчив 2 лампы вы загоните инвертор в защиту,которую можно и отключить
да и яркость моника будет не айс
tureckiy
tureckiy
Сообщение #3 От 13/01/2013 19:36 цитата
выпаивай транс, отрубай защиту шим
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 20:37
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 13/01/2013 19:39 цитата
Если я правильно понимаю - это все таки верхние лампы и на мон что то пролили - таких чудес я еще не видел
А питание никак не отключить - шим один на два канала . Схема посмотри может есть http://archive.espec.ws/
tureckiy
tureckiy
Сообщение #5 От 13/01/2013 19:40 цитата
n max писал:
классно!
Roman86
Сообщение #6 От 13/01/2013 21:44 цитата
отпаял обгоревшие разъемы и припоял напряму не помоголо ушел в защиту
Как отключить защиту?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 22:46
а если другой инвертор приколхозить так же на 2 канала ? где я работал мой напарник так делал
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 13/01/2013 22:01 цитата
Лампы дохлые (оборваны). Видел такое не раз. Припаиваешь другие разъемы с донора а они снова горят. Защита по всей видимости у некоторых мониторов не достаточно чувствительная.
Roman86
Сообщение #8 От 13/01/2013 22:08 цитата
как определить что лампа дохлая? у меня просто нечем проверить на данный момент только если полностью разобрать
Или же можно какую нибуть нагрузку подцепить за место ламп
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 13/01/2013 23:00 цитата
Любые лампы подкинь, какие есть. С эквивалентом не все так просто, иногда не срабатывает.
Roman86
Сообщение #10 От 13/01/2013 23:04 цитата
в том то и дело лам нет
Сообщение #11 От 13/01/2013 23:22 цитата
тогда закрой его и не доламывай ... блокировка защит давно описана - в Гугль иди...
Roman86
Сообщение #12 От 13/01/2013 23:35 цитата
ладно я доберусь до ламп и посмотрю если лампы целы то буду отключать защиту
Roman86
Сообщение #13 От 14/01/2013 15:35 цитата
причина в лампах
концы ламп обгоревшие
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 14/01/2013 15:59 цитата
Они у всех неновых ламп обгоревшие.
Roman86
Сообщение #15 От 14/01/2013 16:00 цитата
моник отдал клиенту,так как они купили новый
