Bahmut
Ребята, помогите победить китаёзу))
Шасси: PLE1902S-B1
Модель: PL1902
Плата БП и инвертора: 715G2510-1
Плата MB: 715G2573-1
Инвертор собран на TL494l (IC801) и сборках 9945N (Q802, Q803)
ШИМ БП: LD7552BPS (IC901)
Принесли моник с проблемой, гаснет при включении через 1-2 сек.
Так же появлялся запах озона, и был слышен треск в районе ламп. Разобрал моник, на одной лампе, естесственно отвалился электрод. Заменил лампу, моник по прежнему гаснет, новая лампа горела ярким белым светом, а остальные три имели по краям сильно почерневшие места и горели с красноватым оттенком, как я понял, они уже на подходе, заменил и их. При включении загорается светодиод, лампы, около 3 сек, затем лампы гаснут, светодиод меняет цвет с синего на оранжевый (уходит в SB? ). Заменил электролиты С802, С803, С915, С917, С918, С939, С940. Ничего не изменилось.
Вот результаты замеров:
CN902
Во время включения на ON/OFF - 2.8V
5В - 4,97V
На сетевом электролите - 338V
5-8 ноги Q802, Q803 - 13,58V
IC801- на 8 ноге - 13,58V,
на 12 ноге -0, пока горят лампы 10,52V.
На MB присутствуют 1,79V и 3,29V.
Вот схема: http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09103018061340.pdf
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 18:06
Забыл написать на трансах Т801 471 Ом, Т802 461 Ом. |
INTREPID
| Bahmut, Т801 471 Ом, Т802 461 Ом - разница в сопротивлениях не смущает? Тем более что появлялся запах озона.С твоих слов. |
Bahmut
| я думал 10 Ом не большая разница, попадались Лыжи и Самсы с подобной разницей сопртивлений и работали,поэтому я решил,что не смущает))))) запах озона был до замены ламп, сейчас все лампы новые запаха озона нет. |
gavs
| Bahmut писал: | Ребята, помогите победить китаёзу))
При включении загорается светодиод, лампы, около 3 сек, затем лампы гаснут, светодиод меняет цвет с синего на оранжевый (уходит в SB? ). |
Так сигнал-то на входе есть? Доходит ли до скалера? Пробовал ли включать инвертор принудительно (отключив MAIN, нагрузив 5V где-то на пол ампера и подав "1" на ON/~OFF)? |
Иваныч55
| Bahmut писал: | | светодиод меняет цвет с синего на оранжевый |
к компьютеру подключить не пробовал? И что за напряжение 1,29В ? На майне должно быть 3,3 и 1,8В. |
Bahmut
1,29V - опечатка, правильно 1,79V.
Подал 5V на ON/OFF, лампы горят не тухнут.
То бишь проблема в MB, если напряжение на стабилизаторах в норме, могла слететь прошивка? |
gavs
Bahmut
Пропаял ножки транса Т801 и всё заработало.
Благодарю всех за помощь, участие и советы. |
