BenQ T705 не работает...
  Список форумов » TFT-мониторы
turboj55
Сообщение #1 От 24/01/2013 14:47 цитата
Проблема в том, что он не включается, нет изображения на мониторе. Лампочка питания как положено при отсутствии сигнала горит оранжевым и присутствует высокочастотный писк, при подаче сигнала на монитор она горит синим, писк утихает, но изображения нет... На блоке питания все конденсаторы целые... Помогите начинающему радиолюбителю)))
 Размер файла:  891.92 КБ
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Размер файла:  936.26 КБ
 Просмотрено:  445 раз(а)
serd
Сообщение #2 От 24/01/2013 17:13 цитата
Проверь транзисторы Q808,Q809,Q815,Q816. Один или два из них будут пробиты.
TE
Сообщение #3 От 24/01/2013 17:23 цитата
А начинающему напряжения можно не измерять? Осциллографом посмотрите форму выходного напряжения на вторичной обмотке, потом пульсации по выходным напряжениям БП.
