BENQ-FP71G+ отключается подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
Виталий1981
Сообщение #1 От 20/02/2013 15:27 цитата
Я не профи в этом деле но пытаюсь, помогите с ремонтом. Включаю монитор он один раз моргнет и тухнет. Пропаял все вв поменял транзисторы FU9024, C5707 все и электролиты, заменил PF801-3A но толку нету. На FU9024 напряжение 14.8 вольт на одном плече а на втором FU9024 9.8.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 20/02/2013 15:42 цитата
Виталий1981,
1-Проверить лампы подстановкой новых.
2-Проверить работоспособность бп. и инвертора.
Пока хватит.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 16:47
Да если хочешь помощи тему в порядок приведи.
TE
Сообщение #3 От 20/02/2013 15:50 цитата
Виталий1981, на основе Вашего сообщения конкретно нельзя ничего сказать. Почитайте о проблемах инвертора этого монитора, попробуйте провести диагностику, БП, инвертора, ламп. Я недавно задавал вопрос в соседней теме про лампочку в квартире. Какие условия необходимы для горения лампочки. Исправность лампы, наличие напряжения и нажать на выключатель. Это основные условия. Точно такие же условия для инвертора - наличие необходимого напряжения, исправность всех ламп, и наличие сигнала включения (выключатель по аналогии). Вот и проверте эти три условия, потом сообщите результаты. Исходя из результатов, можно дать направление дальнейшего поиска, если будет необходимость.
Отредактируйте тему согласно правил.
Виталий1981
Сообщение #4 От 20/02/2013 15:57 цитата
Понял. Буду пробовать, спасибо!
Виталий1981
Сообщение #5 От 20/02/2013 16:39 цитата
Причина выхода из строя транзисторов конденсатор С824 0.22mF 160V (потеря номинала до нуля). Попробую заменить. А есть аналог этого конденсатора?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 20/02/2013 16:57 цитата
Виталий1981, В смысле аналог замешательство это шо тебе транзистор или диод?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 От 20/02/2013 17:33 цитата
Виталий1981 писал:
Можно плёночный поставить.. но емкость должна соответствовать!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 20/02/2013 17:48 цитата
Виталий1981, В CRT тв. стоят такие.
Виталий1981
Сообщение #9 От 22/02/2013 18:01 цитата
Поставил конденсаторы 0.22/160. Поменял еще раз все транзисторы FU9024N и C5707. Проверил лампы,. лампы рабочие. Обнаружил один трансформатор T802 обмотка на выходе не прозванивается. Может из за него схема уйти в защиту?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 22/02/2013 18:10 цитата
Марку транса напиши - они редко рвутся - Скорее пайка .
Виталий1981
Сообщение #11 От 22/02/2013 18:15 цитата
T (19.26048.001 03210-517078) это все что на нем написано. А замерял я не на плате а на самом трансе.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 22/02/2013 18:21 цитата
http://techforlaptop.ru/index.php?ukey=product&productID=1025 есть и другие места где купить
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 19:22
http://lcdpart.ru/index.php?productID=26183
