gavs
| psixoz писал: | | ...тут наверное всё таки не в кварце дело. кварц же сам по себе не будет работать, если микруха не подаёт частоту. кварц он фактически синхронизатор частоты. генератор же в микросхеме. тут видимо не запускается сама микруха. по схеме глядел на резистор R103 заходит 3,3 вольта. выходит 2.7 он стоит на сигнале pwr микросхемы. Наверное надо задать правильный вопрос: как подтвердить неисправность микросхемы gm5861h-lf? есть куда посмотреть чтобы было понятно что она померла и больше не запуститься? |
Любой генератор - это УСИЛИТЕЛЬ с обратной связью. XTAL - вход, TCLK - выход. Кварцевый резонатор в данном случае - аналог высокодобротного колебательного контура. Причин того что генератор "не заводится" в основном две:
1. Слишком большие потери в обратной связи, большие чем к-т усиления.
2. По каким-то причинам усилитель не в режиме.
Установка резистора параллельно кварцу нередко помогает "загнать" усилитель в режим. Далее - борьба с "плохим" кварцем:
| GM5020 DATASHEET писал: | .If the equivalent series resistance is
greater than 90 ohms, the oscillator may not start. In this case, the internal oscillator gain may be
increased by adding a 2.2 kohm resistor from TCLK pin to ground. |
Думаю что понятно без перевода. Если генератор таки совсем "не хочет" стартовать - берём осциллятор (уже готовый генератор с 4мя выводами, на старых "мамках" находится без проблем):
| GM5020 DATASHEET писал: | | If TCLK is derived from an external oscillator, the applied signal should be made to the XTAL pin. A 2.7 kohm resistor from the TCLK pin to ground provides additional bias to keep the clock symmetrical. | , при этом подавая на XTAL выход осциллятора, можно на TCLK проконтролировать прохождение через внутренний усилитель. |
