sa---shok
Имеется монитор 32", в первый раз вижу такой монитор. Подскажите чем можете.
Инвертор собран на OZ964 (8 ламп), процессор gm1501-lf.
При включении горит только индикатор питания красным и все.
С блока питания есть дежурное напряжение 3,5V, при отключении майна дежурка становится 5V, на кнопке включения присутствует 3V.
Внешний осмотр ничего не дал, подгорелых элементов, вздутых конденсаторов нет.
Предохранители все проверил. КЗ нигде не нашел. Если нужно, могу приложить фото плат. Подскажите что-нибудь по нему. Заранее благодарен. |
Иван Зенин
| Что тут подсказывать, добивайся, чтобы при подключенном майне напряжение было 5v. Фото приложи. |
sa---shok
| значит в майне есть проблема, буду искать, отпишусь, фото приложу позже, спасибо |
Captain
| sa---shok писал: | | Предохранители все проверил. |
еще конденсаторы осталось проверить, особенно дутые  |
vebs
Белгородец
| sa---shok писал: | | фото приложу позже, спасибо |
К майским праздникам?
| sa---shok писал: | | значит в майне есть проблема, буду искать, отпишусь |
Не торопись с выводами! Голова то есть, повесить нагрузку на БП? |
ilyakrd
Remote control
sa---shok,
ради интереса- он с тюнером? пульт есть к нему? |
Бакум
Рождённый в СССР
Ваня, да и тему что-бы ТС поправил. Если это монитор, то что тема делает в ТВ разделе? |
Иван Зенин
| Промухал я что-то. Переношу в мониторы. |
gagazavr
| Ну что сказать, выпаяй кондёры и проверь для начала |
