Morlock
Согласен - как с деньгами организовать?
Я немного просчитался с калькуляцией
15+15 получается они пришлют бесплатно.
И ещё непонятно что идёт в комплекте: только две планки светодиодной подсветки или ещё и инвертор? Если инвертор в комплекте, то я бы ещё один заказал, дабы не перегружать канал. По одному на планку. |
Zhenyok7
| Morelock писал: | Согласен - как с деньгами организовать?
деньги можете потом мне на карту сбербанка сбросить (в Украине есть?) или на мобильник положить.
the kit include 2 led strip, 1 converter
То есть две планки + конвертер в комплекте. отдельно конвертер стоит 3,96 бакса.
Итак я заказываю 2 комплекта и один ещё конвертер для вас. |
Morlock
| Цитата: | То есть две планки + конвертер в комплекте. отдельно конвертер стоит 3,96 бакса.
Да. Годится. Тока мне на 22".
У нас в Харькове есть Сбербанк России, даже куча отделений. Одно так и вовсе возле метро, в 100м.
Вместе с VIP-клиентами
Могу предоплатой. |
Zhenyok7
Morlock
MAKEZ
Подскажите пожалуйста
У нас в магазине продают 3 типа белых лент cool (холодный), neutral и warm. На данный момент в наличии только нейтральный. Ну я купил а он свет то с желта. Вот сейчас думаю стоит делать на них.
Нужен "холодный" или можно и нейтральным сделать? Кто как думает подскажите? |
Morlock
Ctrannik
| Присоединяюсь к заказу, написал в личку. |
sonic2006
| как отключить блокировку, чтобы запустить монитор без ламп ? |
Morlock
| Какое это отношение имеет к данной теме? |
Zhenyok7
Посылку забрал в субботу. Ехала целый месяц! И это через EMS! В этом году вообще что-то страшное с почтой происходит.
Упаковано всё было тщательно. Картонная коробка, в ней пластиковая труба, дополнительная обмотанная в пузырчатую упаковку, и уже в ней 4 светодиодные полосы.
Монтаж конвертеров и полос качественный. Питается от 12 вольт, светят ярко, и можно словить зайчиков как от сварки .
Вообщем продавец оказался нормальный и цена у него самая низкая. на aliexpress дороже.
DSCF2630.JPG 152.08 КБ Скачано: 2698 раз(а)
DSCF2632.JPG 130.77 КБ Скачано: 1800 раз(а)
DSCF2633.JPG 123.56 КБ Скачано: 1551 раз(а)
DSCF2634.JPG 124.81 КБ Скачано: 1441 раз(а)
DSCF2635.JPG 101.57 КБ Скачано: 1437 раз(а)
DSCF2637.JPG 139.58 КБ Скачано: 1421 раз(а)
DSCF2641.JPG 101.66 КБ Скачано: 1421 раз(а)
DSCF2645.JPG 90.42 КБ Скачано: 1532 раз(а)
DSCF2648.JPG 147.57 КБ Скачано: 1934 раз(а)
Morlock
Жду реквизитов для отсылки денег и потираю в предвкушении руки.  |
Snack
Автомобильная магнитола c TV панелью. Производитель неизвестен.
Модель DVD CE-3900 2007года
Скалер MST726A-LF
Сама панель Innolux AT070TN01
Сгорела г-образная лампа CCFL. Все, что смог найти вместо нее в нашей дыре - тонкую (2мм) линейку ярких светодиодов (14х3) на 12в.
Вот что я придумал, но не могу угадать сопротивления делителей, поскольку PWM находится в самом скалере..
Если ориентироваться по аналогии с серией микросхем OZ напряжения обратной связи должны быть как на рисунке. Может кто знает как правильно?
Zhenyok7
| А микросхемки PT4115 у вас там не найти? а то собрать на ней драйвер было бы правильней всего. |
Snack
Есть за 3,5$, но где для него взять сигнал шим? Скалер дергается, видит что лампы нет и прекращает работу драйвера управления подсветкой. Если бы знать что ему нужно, можно подправить элементы управления. Кроме того если питать от внешнего драйвера - подсветка не выключается! Значит нужно еще и управление.
Попробую собрать по этой схеме, но на AD1509.
Morlock
| Snack писал: | Есть за 3,5$, но где для него взять сигнал шим? Скалер дергается, видит что лампы нет и прекращает работу драйвера управления подсветкой. Если бы знать что ему нужно, можно подправить элементы управления. Кроме того если питать от внешнего драйвера - подсветка не выключается! Значит нужно еще и управление.
Скалер ни коим образом не управляет подсветкой. Ему вообще не известно есть лампы или нет. Скалер отвечает за матрицу.
Что по поводу подсветки на ЛЕДах, то да - на вход идут три провода: PWM с платы скалера, Vin и GND. В принципе мне прислали маленький конвертер, но кабель в него всунули от взрослого, у которого есть уже дежурка и всё такое. Но по большому счёту всё что необходимо для нормальной работы - всё уже есть. Просто сделать схему коммутации Vin на полевичке и все проблемы с дежуркой решены.
Вот в частности сигналы, которые есть у меня со скалера: и BL-PWM, и BL-Analog, и BL-Enable - всё есть. Регулировку яркости выбирать можно или просто аналоговым управлением, или широтно-импульсным.
Кстати получив свою подсветку, я так и не применил её в дело. Ковертер самый простой, без управлением включения (в независимости от того выключен монитор или включён - подсветка горит), поэтому нужно делать ключик на полевичке.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Zhenyok7, а скинь ссылочку на сайт алиэкспресс, посмотреть что за комплекты там продают. |
Наёмник
| FreddikMerfi писал: | | Zhenyok7, а скинь ссылочку на сайт алиэкспресс, посмотреть что за комплекты там продают. | http://www.iccfl.com/index.php?cPath=205&osCsid=994hqv44gbr6f5q728unnpkfl0 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Наёмник, нафига мне это? Я просил с алиэкспресс. Просто я там зареган и есть ,,Кукуруза,,. |
Наёмник
| FreddikMerfi писал: | | Наёмник, нафига мне это? Я просил с алиэкспресс. Просто я там зареган и есть ,,Кукуруза,,. | а какая разница?
На Али я долго искал и мне надоело это, после чего я набрёл на указанный сайт.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 18:23
| FreddikMerfi писал: | | Наёмник, нафига мне это? Я просил с алиэкспресс. Просто я там зареган и есть ,,Кукуруза,,. | и ещё вдогонку, писал автор
| Код: | | Вообщем продавец оказался нормальный и цена у него самая низкая. на aliexpress дороже. |
