oddddo
еще раз спс! весь разговор велся не с проблемой подсветки.весь сыр - есть ли смысл браться за монитор, жив ли проц и матрас.и подозрение было на прошь. реакция индикатора при включении - короткая вспышка индикатора и тишина. нет ни изо, нет реакции на меню, ни на какие кнопки. но при этом, питание на панель есть при нажатии кнопки включения, на шиме bit3105 команда он\офф есть,
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 19:18
при 100ком на землю и 7ногой шима нет ни каких изменений,при 10ком - появилась реакция на кнопке он\офф, индикатор горит ярко при офф, при он гаснет. но при одном и втором случае изо нет.... все происходит при подключении к видеовыходу карты, к которой подключен мой моник.F1 стоит жук - устранили ....лампы зажглись..... - изо нет
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 19:21
реакции на кнопку только при подключенном монике, если откинуть шнур вга, на кнопку нет реакции. хотя напруги он\офф есть.... |
